查看: 5367|回复: 25
[笔记本]
修复V3000白屏一例
   关闭 [复制链接]
发表于 2009-7-9 21:29:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
今天接到一台HP V3000 ,白屏.首先想到应该是屏或屏线的问题.不过为了保险起见,先还是接了外接,外接正常.接下来就是换屏线,还是白屏,于是又换屏,换了屏还是白屏,此时感觉有点郁闷了.该是哪的问题呢.接下来测接口各点的电压和对地电阻,发现发现供电电压正常,但信号线的电压几乎为零,对地阻值也不对.此时可以肯定主板绝对有问题.一时纳闷,这是哪的问题呢. 这时老板过来问了下情况,他就把显卡加焊了一下.故障依旧.
后来发现屏线接口处有几个小电阻电容,还有个六脚小芯片.测量了一下.电阻电容没问题,但六脚小芯片不好怎么确定,于是找了个相同的小芯片换了.接上屏一试,OK.
本不想写此案例,相信高手都知道.但今天在逛别的维修论坛发现有同样问题未解决.
相信很多新手都跟我一样,开始想到的就是屏线,屏,显卡.如果这几个都不是的话,就迷茫了.
表达能力不好,请见谅!
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
岭南飞雪 + 5 学习了。
本文由 会员147142 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2009-7-9 21:38:40 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
学而实习之不亦乐乎
发表于 2009-7-9 23:50:54 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
那个六角小芯片是个什么东西呀,是不是码片来着?
发表于 2009-7-10 00:21:10 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
4# 生桥
不是码片,应该是一个控制电压的什么东西.也许是个三极管?
发表于 2009-7-10 23:24:14 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
楼主没有V3000的图纸吗?
是U10还是U11?
上份图纸,希望楼主完善案例。
发表于 2009-7-10 23:29:35 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
楼主没有V3000的图纸吗?
是U10还是U11?
上份图纸,希望楼主完善案例。
发表于 2009-7-12 11:43:44 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
不好意思没有,如果你下次碰到这样的问题在接口旁边测测那几个管就行,附近就几个管,很好查的
发表于 2009-7-12 20:21:03 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
你料是从那里找来的.
发表于 2009-7-12 20:49:52 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
说来说去你老板最可爱,可爱的有点傻。这种问题加显卡?!!
发表于 2009-7-12 21:15:19 | 只看该作者 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
补充,,六脚芯片,,应该是一个六条脚的场管,,有4条脚相通为D极,,一般接3.3V,  S极接屏线接口,G极接显卡,,由显卡输出高电平信号,,导通,,将3.3V以控制信号的型式送到高压板
发表于 2009-7-12 21:19:36 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
说的没错,就是这样的
发表于 2009-7-13 23:43:56 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
那个6脚的管子是不是接到屏接口的1/2/3脚啊
发表于 2009-7-14 11:07:14 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
原来事那个六角芯片事场管啊,
    吸收了,谢谢了。顶~~~
发表于 2009-7-14 12:10:12 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
看来还是得从小问题着手啊。六脚IC是控制电压的?感觉总有运气成分在里边。
发表于 2009-7-14 12:45:42 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
是给屏供电的
发表于 2009-7-15 21:46:10 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
屏的供电没有是会白屏的,六脚的MOS管应该是给屏供电的。
发表于 2009-7-15 22:02:27 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
不错,应该是没有屏供电而有高压了,这种情况下产白屏就很好解释了。
跟IBM的机器一对比就发现IBM的可爱了,屏供电保险开路机器就直接掉电了,就不需要走这么多的弯路了
发表于 2009-7-16 20:38:33 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
不是场管就是三极管啊!
发表于 2009-7-16 20:54:49 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
11L 的告诉前面说的我还觉得有道理  但到后面说到3.3V 到高压上去了   那和白屏好像没什么关系吧
发表于 2009-7-16 22:20:45 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
六脚管子是3.3V输出供给显示屏驱动芯片的,一般白屏大多都是这个坏掉
