查看: 10861|回复: 24
[已解决]
联想YOGA710-14IKB 板号LA-D471P不开机维修
发表于 2019-7-21 12:23:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想YOGA710-14IKB 板号LA-D471P不开机维修客户送修不开机待机电压不正常,检测保隔不过,老手都知道这个机器没有图纸,保隔受控于充电芯片,检测后其实就是小问题充电芯片没有供电工作不正常,芯片型号95520AHRZ周边没有电容都不知道那个是供电脚,只找到充电芯片一小部分图纸跑电路呗在电路板背面供电部分,他妈神设计,经检测PC320电容损坏拉低电压只有1V,更换后正常,维修结束图上画圈部分为最爱坏的电路,以后可能成为通病
参与人数 5下载分 +16 +14 收起 理由
玉树凌风 + 5 + 5 精品文章
信号级进军 + 2 + 2
①輩訾 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
tanglianqi + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-9-8 20:43:16 | 只看该作者 �
修了两台一样的问题,同样的故障,同样位置。建议加权限
发表于 2019-8-14 19:02:07 | 只看该作者 �
确实是通病,我的是图上的10欧电阻烧坏。机子拿来用电池正常,用电源不开机不充电
联想做工不行坏电容超级多  详情 回复 发表于 2019-8-15 09:14
发表于 2019-7-21 14:08:19 | 只看该作者 �
运气不错
对呗,如果坏的是充电芯片就贵了30RMB  详情 回复 发表于 2019-7-21 15:21
发表于 2019-7-21 14:14:16 | 只看该作者 �
先修路的的的分享,有的来一个的
发表于 2019-7-21 14:14:56 | 只看该作者 �
发表于 2019-7-21 15:21:28 | 只看该作者 �
发表于 2019-7-21 16:37:30 | 只看该作者 �
我上次也遇到一台联想的不充电,最后也查到是一个电容的问题
联想的机器坏电容的忒多  详情 回复 发表于 2019-7-21 17:37
发表于 2019-7-21 17:37:16 | 只看该作者 �
联想的机器坏电容的忒多
发表于 2019-7-21 18:35:42 | 只看该作者 �
先修路的的的分享,有的来一个的
发表于 2019-7-23 18:36:38 | 只看该作者 �
其实这个机器不充电通病也是这个
发表于 2019-8-10 10:21:17 | 只看该作者 �
Z这个应该是通病吧     今天  修到一台    建议加权限
我看可以加个权限  详情 回复 发表于 2019-8-13 09:28
发表于 2019-8-12 15:01:58 | 只看该作者 �
路过学习 运气不错
发表于 2019-8-13 09:28:04 | 只看该作者 �
我看可以加个权限
发表于 2019-8-13 09:38:39 | 只看该作者 �
楼主跑线跑的那么快,要我起码跑几天。估计跑几分钟就扔着了。
做一个神器用软铁刷  详情 回复 发表于 2019-8-13 11:26
发表于 2019-8-13 10:37:22 | 只看该作者 �
一个电容的问题引发的血案
发表于 2019-8-13 11:26:48 | 只看该作者 �
做一个神器用软铁刷
以前用过,比较硬,刷刷就掉小件,后来扔了。  详情 回复 发表于 2019-8-13 16:19
发表于 2019-8-13 16:19:52 | 只看该作者 �
小贺123 发表于 2019-8-13 11:26
做一个神器用软铁刷
用刷锅的钢丝球你可以试试  详情 回复 发表于 2019-8-14 09:05
发表于 2019-8-14 09:05:19 | 只看该作者 �
用刷锅的钢丝球你可以试试
那不得剪成一根一根再装到毛刷去?  详情 回复 发表于 2019-8-14 09:45
发表于 2019-8-14 09:45:18 | 只看该作者 �
小贺123 发表于 2019-8-14 09:05
用刷锅的钢丝球你可以试试
那不得剪成一根一根再装到毛刷去?
发表于 2019-8-15 09:14:42 | 只看该作者 �
联想做工不行坏电容超级多
