查看: 1507|回复: 0
求大神给小弟解惑
发表于 2019-7-20 19:02:59 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天看一个信号,搜到黄老师一篇帖子。里面是这样说的上图是集显、独显的切换设置电路,理论上说,通过把UMA_DIS#、DGPU_PRSNT#拉高或者拉低,即可实现独显、集显切换。但事实是不是这样呢?正好拿这机器验证一下,先解释一下电路右上角的设置说明:
      UMA: 1 1(意思是:单独使用集显时,UMA_DIS#、DGPU_PRSNT#都要由3D3V_S0上拉为高电平;)
      DIS : 0 1(意思是:单独使用独显时,UMA_DIS#要下拉为低电平,DGPU_PRSNT#要上拉为高电平;)
      SG(PX) : 0 0(大概意思是:当两个信号都为低电平时,类似于台机显卡,可以热插拔,显然此机不支持)
      Optimus(Muxless) : 1 0(意思是:当UMA_DIS#为高电平、DGPU_PRSNT#为低电平时,独显和集显之间支持智能切换。)特别强调一下,这里的Optimus是NV(英伟达)独有的智能切换技术,这项技术须搭配Intel 6系列以上芯片组,6系列以上的CPU在工作过程中,会根据图形处理压力智能切换集显和独显,当运行普通办公软件时,CPU使用的是自己本身的集显,当运行大型游戏、3D软件时,CPU会切换到独显。UMA_DIS#、DGPU_PRSNT#的引脚功能由BIOS定义。机器在开机时,默认采用集显。所以修6系列的机器,修到开机不显示的,不要盲目的干显卡。
       了解上面这个图的定义之后,如果我要把集显禁用,单独使用独显的话,就必须按照上图中的第二种设计方案(DIS : 0 1),把UMA_DIS#下拉为低电平,DGPU_PRSNT#上拉为高电平。那么UMA_DIS#要为低电平,必须把R2012挪到R2010位置上,DGPU_PRSNT#要上拉为高电平就必须把R2011挪到R2013位置上,结果按照这种方法把两个电阻挪位后,开机屏幕不显示,看来在这台机器上没办法单独启用独显。其我在前面也提到过,机器在开机时,默认采用集显,这是BIOS程序定义的。那么这种方法在其它机器上是否管用呢?大家不妨多做试验,共享结果。
         既然集显改独显不成功,那么反过来,把独显改成集显是否可行呢?试试不就知道了吗?按照上图中的第一种设计方案(UMA: 1 1),挪动几个电阻位置,把UMA_DIS#、DGPU_PRSNT#都由3D3V_S0上拉为高电平。[attachimg]1857851[/attachimg他说的这个挪过去我不知道是不是这样理解,就是把r2012换成r2010吗原来的r2012的位置接起来, 2011换成2013?2011的位置接起来?   还是说挪过去串联在一起?并联?     如果换过去的话按图上阻值不是一样吗?换过去还是一样的阻值,小弟刚学,希望大神为我解答一下
