查看: 1700|回复: 10
戴尔笔记本版号 la-e331p
发表于 2019-7-19 15:46:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
电脑键盘不能用 换键盘和键盘小板  机器没图纸  对照另外的12寸的电脑量电压都没有问题   客户说是电脑键盘锁住了  有人有这个图纸吗
发表于 2019-7-19 15:47:05 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
换过键盘和键盘小板
发表于 2019-7-19 16:41:08 | 只看该作者 来自: 陕西汉中 来自 陕西汉中
开机方向键起作用不,换键盘试试
不能用 键盘换过了换了两个  详情 回复 发表于 2019-7-19 17:46
发表于 2019-7-19 17:11:35 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
客户按了什么功能键把键盘锁了?
没听说过键盘还有功能键锁住的 键盘锁键盘  详情 回复 发表于 2019-7-19 17:48
发表于 2019-7-19 17:46:44 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
我的酒馆 发表于 2019-7-19 16:41
开机方向键起作用不,换键盘试试
不能用  键盘换过了换了两个
发表于 2019-7-19 17:48:06 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
376446567 发表于 2019-7-19 17:11
客户按了什么功能键把键盘锁了?
发表于 2019-7-19 21:45:55 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
刷EC试试,
发表于 2019-7-19 21:48:19 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
估计你找到图纸也没多少用,怀疑EC程序出错了
没找到ec程序 32m的是找的了 里面有3个bios 还有一个4m和一个1m的  详情 回复 发表于 2019-7-20 11:12
发表于 2019-7-20 11:12:54 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
一般键盘就挂在EC下的,其实你也可以找EC的电路应用图参考,这就是我发此贴的初衷 https://www.chinafix.com/thread-1206563-1-1.html 欢迎顶下,加分最好了  详情 回复 发表于 2019-7-20 11:28
发表于 2019-7-20 11:28:23 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
发表于 2019-7-21 00:01:29 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
EC程序
