查看: 1880|回复: 18
【已解决】关于新机资料少的另类方法建议
发表于 2019-7-18 17:22:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
在维修过程中我们发现新机器的图纸太少,而维修过程中有的芯片在其它图纸中有,这样就能发现其应用电路,具有很高的参考价值,而这一部分芯片是没有PDF的。所以我建议管理员能够重视,并提供一个专门的小板块,集中处理这些应用图,积少成多,在没图纸的时候跟据芯片定义进行参考。
列举个例子,假定下面的芯片我们没有,并且没有此芯片应用的主板电路,而我在别的机器上发现有用这芯片,就可划出来作为芯片的资料方便查找,
不一定是PDF,点位图也可整理出来的。
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
Chinafix + 5 好建议
发表于 2019-7-18 17:32:12 | 只看该作者 �
呵呵。有个简便方法
改天我在群里说qq群116400199
特别要注意的芯片我都是在图纸名字上加上芯片型号,下次用Everything一搜就出来了。  详情 回复 发表于 2019-7-18 17:51
发表于 2019-7-18 17:51:57 | 只看该作者 �
月饼 发表于 2019-7-18 17:32
呵呵。有个简便方法
改天我在群里说qq群116400199
我也会这样,另外我有时候会直接截取整个页面,还有第三个方法  详情 回复 发表于 2019-7-18 18:20
发表于 2019-7-18 18:20:17 | 只看该作者 �
我的意思就是直接截取整个页面然后备注,集中整理在一起,大家一起搞人多力量大,积少成多!老师也这样搞啊,最好呼吁下,您的威望高!!!!!一呼百应,嘿嘿  详情 回复 发表于 2019-7-18 21:30
我靠,我以为我是最聪明的,没想到你们也会这样.  详情 回复 发表于 2019-7-18 18:30
发表于 2019-7-18 18:30:45 | 只看该作者 �
发表于 2019-7-18 19:08:01 | 只看该作者 �
发表于 2019-7-18 19:30:37 | 只看该作者 �
这种没资料的我都是整页截图 备注图纸来源
发表于 2019-7-18 21:30:13 | 只看该作者 �
发表于 2019-7-19 09:09:32 | 只看该作者 �
最笨的办法是在搜索范围选所有图纸所在的文件夹,而不是当前文件。但这样很费时间。
这就是我的第三个办法  发表于 2019-7-19 13:56
这个就需要你的图纸很多,万一你手上的图纸没有这芯片呢,而别人手上有,你却不知道 哪个机器上用怎么办!  详情 回复 发表于 2019-7-19 09:46
发表于 2019-7-19 09:46:53 | 只看该作者 �
这个就需要你的图纸很多,万一你手上的图纸没有这芯片呢,而别人手上有,你却不知道 哪个机器上有用到的怎么办!
发表于 2019-7-19 17:53:43 | 只看该作者 �
碰到的就这样发个帖就好了
https://www.chinafix.com/thread-1206629-1-1.html
别人需要时,也是直接搜索即可
发表于 2019-7-20 02:22:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我电脑单独一个芯片资料的文件夹,碰到新的图纸芯片备注放进去,找不到图纸就找芯片资料,平时多收集,用的时候找方便多了
发表于 2019-7-20 04:50:12 | 只看该作者 �
mjq8866 发表于 2019-7-20 02:22
我电脑单独一个芯片资料的文件夹,碰到新的图纸芯片备注放进去,找不到图纸就找芯片资料,平时多收集,用的 ...
呵呵,我的愿意是发动群众的力量,你一个人的力量抵的上群众的力量?
