查看: 2389|回复: 6
华硕P5QL10L CPU无供电的秘密
发表于 2019-7-19 10:47:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
到手故障现象是开机风扇狂转,测量CPU供电没有。
供电ICRT8857很少看到,目测周围没有腐蚀痕迹,资料、图纸都没有,先不管他。
测其他供电:内存1.8V、南桥1.5V  北桥1.1V  VTT(暂且这么叫吧,靠近时钟IC旁)电压偏低只有0.5V左右。
手不小心摸了一下降压MOS管,剧烫。看来后级短路了,同时引起CPU 供电EN信号没有产生。
烧鸡法祭上:最后发现端倪,北桥散热器拆下后,表面的几个贴片电容腐蚀发霉,很想联想某款单桥小主板通病是不是?
再看看,又是这种带海绵的散热器:
后面就不用啰嗦了吧,去除、清理腐蚀的电容,撕掉黑色元凶海绵,开机测试正常
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
雪饮无痕 + 2 + 2
发表于 2019-7-19 11:39:36 | 只看该作者 �
华硕P5Q系列的有还几款主板都有这个情况
发表于 2019-7-19 12:15:54 | 只看该作者 �
感谢分享,学习了
发表于 2019-7-19 12:45:18 | 只看该作者 �
额    这个墨老的主板还有人要修啊
发表于 2019-7-19 12:53:20 | 只看该作者 �
照样收钱就行了,只要不是拆卸麻烦、疑难杂症、修后易返,轻松赚钱的事情为何不去做?
发表于 2019-7-19 12:54:56 | 只看该作者 �
几年前修过同样的故障,所以看到这个板子,才有修的欲望。
发表于 2019-7-24 15:18:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
板子太老了。
