查看: 29553|回复: 32
[系统下载]
惠普台式机不能装ghost xp系统?
发表于 2009-7-9 18:31:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今年四月份买的电脑 ,中病毒了,系统打不开,用ghost xp安装,可是点完一键安装以后不出现ghost安装界面,换了好几张盘都是这样,进pe系统装了一半就装不进去了,貌似死机了。光驱没有问题,又不愿意用安装版,还要下载驱动,什么也不带,太麻烦了。求助      。。。。。。。是不是要改bios设置,怎么才能正确、成功安装ghost   xp系统?????????????????、
发表于 2009-7-9 18:56:49 | 只看该作者 �
可将硬盘挂在别的机上全面杀毒,会消除问题
发表于 2009-7-9 19:10:51 | 只看该作者 �
HP的系统就是不好安装GHOST的,找个高版本的GHOST,把硬盘设置下安装,不行只有硬装
头像被屏蔽
4#
发表于 2009-7-9 20:10:50 | 只看该作者 �
GHOST完再解压,或许可以
发表于 2009-7-10 08:29:50 | 只看该作者 �
你怎么知道光驱没问题啊,。我觉得就是光驱有问题啊
读盘读不过去,你换个U盘启动试试啊
发表于 2009-7-10 11:01:16 | 只看该作者 �
品牌机大多都带有类似写保护这样的设置,所以在安装系统的时候容易出问题,另外,也不要轻易断定光驱没有问题
发表于 2009-7-10 11:19:04 | 只看该作者 �
楼主的问题貌似BIOS设置硬盘接口问题,如SATA和IDE共用,你应试着将Onboard IDE Operate Mode改为Compatible Mode,并在Enhanced Mode Support On中选择Primary P-ATA+S-ATA。再不行直接在DOS状态下启动ghost并加上-noide参数    祝你好运。
发表于 2009-7-10 17:34:34 | 只看该作者 �
问题补充一下 啊    我想给硬盘重新分区,dm工具的最后一步格式化无法进行。diskgen工具进去就死机!!!!还有什么好用的分区工具吗??、//、
发表于 2009-7-10 17:43:12 | 只看该作者 �
这个需要特殊安装的方法
发表于 2009-7-11 10:18:23 | 只看该作者 �
进WINPE 后把GHOST文件拷到D盘或其他盘里,重起进DOS手动GHOST,很多是可以的
发表于 2009-7-11 10:58:14 | 只看该作者 �
有没有还原的东西?
用安装盘看看 能不能装上
发表于 2009-7-11 13:19:54 | 只看该作者 �
学习下  一般GHOST不上 都用安装版
发表于 2009-7-11 17:31:15 | 只看该作者 �
问题已解决                    没有办法   最后还是安的安装版  花了两个半小时才把该装的东西完    不过仍然谢谢大家!!!!!!
发表于 2009-7-11 18:35:02 | 只看该作者 �
呵呵|!重新分区 肯定可以 装!!!
发表于 2009-7-12 13:28:03 | 只看该作者 �
回楼主你就用安装盘吧。等装完在用GOST盘装驱动试试。
发表于 2009-7-12 21:43:06 | 只看该作者 �
换个光驱试试~~~
发表于 2009-7-16 22:08:38 | 只看该作者 �
品牌机有很的是不支持GHOST要用安装版才搞定的
发表于 2009-7-17 16:05:48 | 只看该作者 �
光驱的问题,建议换条SATA线看一下,要是还不可以就是光驱挂了
发表于 2009-7-17 16:22:39 | 只看该作者 �
用PM一下 应该是可以用ghost的
发表于 2009-7-17 18:11:08 | 只看该作者 �
你用的ghost盘版本比较低了吧,对sata接口的硬件支持不好,换最新版的封装工具封装的ghost系统应该可以解决,或者按7楼的方法进bios改sata模式应该也可以
