楼主: 落魄的帝王
[系统下载]
惠普台式机不能装ghost xp系统?
发表于 2009-7-17 20:03:23 | 只看该作者 �
现在的ghost XP系统兼容性不好,像用外置光驱安装的话,直接提示没有光驱,
害的我在硬件上折腾了半天,最后还是老老实实花1个多小时用安装盘搞定,
发表于 2009-7-19 20:11:52 | 只看该作者 �
换YLMF9.6或者电脑公司9.2的盘,定那黑屏跟盘的关系大,要是装一半蓝屏就关闭BIOS里的端口
发表于 2009-7-20 23:02:59 | 只看该作者 �
我前天碰到一HP机器,GHOST安装不了,PE安装不了,安装盘慢装也不行,这都是在重新分区后操作的。对了,还用DOS命令释放了隐藏分区,种种办法都试了,装不了。郁闷到快哭了。最后告诉客户去找HP售后了。这是什么问题?谁遇到过
发表于 2009-7-21 11:54:34 | 只看该作者 �
品牌机的都这样,一般ghost 的系统都装不进去的,原因嘛可能是ghost 里面集成的驱动跟品牌机的主板不兼容,造成装到一半就过不去了,一般用安装版的就可以装,那是因为安装版的不会将那些驱动装上去,至于说光驱啊硬盘啊的问题,一般新机子没那么容易坏的.另外7楼所说也是一种可能性
发表于 2009-7-21 16:30:42 | 只看该作者 �
楼主的问题貌似BIOS设置硬盘接口问题,如SATA和IDE共用,你应试着将Onboard IDE Operate Mode改为Compatible Mode,并在Enhanced Mode Support On中选择Primary P-ATA+S-ATA。再不行直接在DOS状态下启动ghost并加上- ...
田阳小陆 发表于 2009-7-10 11:19
正解 字数不够补下几个字
发表于 2009-7-21 16:34:14 | 只看该作者 �
图形分区也可以试试  或换更搞版本得GHOST版本
发表于 2010-8-5 07:17:55 | 只看该作者 �
我是做惠普的,惠普的INTEL主板一般都必需用安装版带SP3补丁来安装XP系统,否则你是找不到硬盘的。
发表于 2010-8-5 08:04:23 | 只看该作者 �
联想有些机子也有相同问题,不知道跟HP是不是用了同样的原理。不过在网上已经有了解决方法,正是7楼所说,再补充下:再把IDE Detect Time Out 的参数改为0。
发表于 2010-8-5 08:10:33 | 只看该作者 �
品牌机重新分区后就可以装了
发表于 2010-8-5 11:11:37 | 只看该作者 �
是重启后安装到一半,还是G到一半,根据情况,处理问题的方法是不一样的
发表于 2010-8-5 13:50:26 | 只看该作者 �
用PE进,在PE中用GHOST,,,现在有好多机器都这样的
头像被屏蔽
32#
发表于 2010-8-5 21:06:10 | 只看该作者 �
回复 众联电脑 的帖子
请问是是不是把ghost文件放在D盘或其它?    在光盘引导手动在去存好的ghost文件安装系统啊? 这样可以啊?    我没试过想问下?   请指教下?   谢谢?
发表于 2010-8-8 15:56:11 | 只看该作者 �
HP机子装XP都不好装,笔记本也是。用雨林木风9.9或者萝卜家园。进PE G。
