查看: 1696|回复: 15
请教一个电脑热天死机的故障
发表于 2019-7-16 15:59:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
台式机,温度高于25度左右就开始频繁死机,大概开机后5-30分钟随机死机。死机的状态就是屏幕定住了,鼠标键盘没反应。但是不蓝屏或黑屏。即便不开任何程序,就让电脑开机后待在哪里,说不准什么时候就死了。气温低的时候从来不死机。
系统也重装过,没用。
但是用鲁大师监控,看不出什么异常,大概CPU不超过60度,其余硬件不超过50度。风扇在1000-1200转。
做过几次试验,就是开机后,只开鲁大师,点开温度曲线,然后过半个小时去看,死了,温度曲线在死机前也很平滑,没有异常高温。
电脑是华硕品牌机,飞行堡垒,配置如图
另一张图是正常使用下的鲁大师温度曲线
求教,可能是哪个硬件出了问题?谢谢各位高手!
发表于 2019-7-16 16:38:25 | 只看该作者 �
先换个内存条试试吧, 这种大部分硬件故障居多
内存条换了一根,没有修复故障,还是不定期死机,下一步怎么办? 如果送修的话,这种不定期的死机,现场能监测出来吗?  详情 回复 发表于 2019-7-26 20:51
感谢回答。请教下,内存如果存在问题,会出现气温低没事,气温高容易死机吗?  详情 回复 发表于 2019-7-16 16:58
发表于 2019-7-16 16:58:33 | 只看该作者 �
半导体器件温度越高,导电性能增强,因为游离电子越多。一旦超过一个阈值,就会出现工作状态不稳定的情况,因此死机。 其实你的机器,主板 CPU,内存都有可能。不过是内存的故障率会偏高。  详情 回复 发表于 2019-7-16 17:23
发表于 2019-7-16 17:23:51 | 只看该作者 �
非常感谢!  详情 回复 发表于 2019-7-16 17:35
发表于 2019-7-16 17:35:39 | 只看该作者 �
Chinafix 发表于 2019-7-16 17:23
半导体器件温度越高,导电性能增强,因为游离电子越多。一旦超过一个阈值,就会出现工作状态不稳定的情况 ...
非常感谢!
发表于 2019-7-16 18:18:43 | 只看该作者 �
我觉得cpu,换个cpu试下!
这个u可不是随意换的 建议楼主若是用户直接送修吧  详情 回复 发表于 2019-7-16 21:14
发表于 2019-7-16 21:14:42 | 只看该作者 �
xiangliang522 发表于 2019-7-16 18:18
我觉得cpu,换个cpu试下!
这个u可不是随意换的
建议楼主若是用户直接送修吧
发表于 2019-7-26 20:51:33 | 只看该作者 �
发表于 2019-7-28 13:32:41 | 只看该作者 �
建议楼主直接自己换CPU试一下
不知道我推断得对不对啊,我个人推断CPU可能没问题,因为鲁大师有个温度压力测试的功能,跑一个动画,然后CPU和显卡迅速上升到70度以上,但是稳定跑个几分钟也没问题。而死机的时候,CPU往往只有三四十度。  详情 回复 发表于 2019-7-28 16:50
发表于 2019-7-28 16:50:58 | 只看该作者 �
梁逢银 发表于 2019-7-28 13:32
建议楼主直接自己换CPU试一下
发表于 2019-7-28 21:05:40 | 只看该作者 �
cpu焊死了吧
华硕的品牌机会把CPU焊死?我不太懂,如果真焊死那就坑爹了。  详情 回复 发表于 2019-7-29 08:34
发表于 2019-7-28 21:41:43 | 只看该作者 �
主板问题比较大CPU温度不高
发表于 2019-7-29 08:34:43 | 只看该作者 �
发表于 2019-7-29 17:01:01 | 只看该作者 �
洗板子会好,当然内存的故障率也蛮高
发表于 2019-7-30 02:12:22 | 只看该作者 �
把bios硬件换掉试试
发表于 2019-7-30 11:14:14 | 只看该作者 �
换个硬盘试,硬盘问题最多。不得再换个电源
