查看: 3886|回复: 11
IBM T430S,保护隔离不过
发表于 2019-7-16 15:57:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
IBM  T430S,客户描述不充电,我插电源根本就不开机,拆机发现保护隔离不过,这个保护隔离是一个芯片管理,TB62D515FG,99脚20v,100脚7v左右,在103脚发出3.3v,保护隔离就导通了。
参与人数 3下载分 +14 +5 收起 理由
873808892 + 5 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
极致科技 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-7-16 16:03:38 | 只看该作者 �
这是一个THINK芯片管理好多东西哦,联想不要脸找人代工贴上自己的LOGO,这型号我只有点位,图纸发一封给我
老哥 我也没有图纸下载 我买了鑫智造的VIP 能看 不能下载  详情 回复 发表于 2019-7-17 10:00
参与人数 1下载分 +4 +4 收起 理由
昵称坏 + 4 + 4 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-7-17 10:00:04 | 只看该作者 �
发表于 2019-9-2 10:08:07 | 只看该作者 �
遇到一台根你这个一模一样 谢谢你的思路 。
发表于 2019-9-2 10:08:44 | 只看该作者 �
问题也是样 哈哈  烧F5  两个电阻烧坏。估计芯片避免不了了。
发表于 2019-9-2 10:15:49 | 只看该作者 �
路过学习,谢谢分享
发表于 2019-9-2 11:22:18 | 只看该作者 �
这是换了BD这个thinkengine?
对的 这个芯片烧了 换了就好了 进水后爱腐蚀这个芯片  详情 回复 发表于 2019-9-2 14:12
发表于 2019-9-2 13:03:57 | 只看该作者 �
有点像ec了这个芯片
发表于 2019-9-2 13:12:51 | 只看该作者 �
我不会也不想修这种机,但复阿了
你可以的 这个芯片爱坏 不过保护隔离就找这个芯片就行了 修复率比较高  详情 回复 发表于 2019-9-2 14:13
发表于 2019-9-2 14:12:51 | 只看该作者 �
发表于 2019-9-2 14:13:35 | 只看该作者 �
yy2011.. 发表于 2019-9-2 13:12
我不会也不想修这种机,但复阿了
发表于 2019-9-2 20:45:06 | 只看该作者 �
