查看: 3423|回复: 0
[已解决]
acer ZQ8B版号:DA0ZQ9MB6C0 REV:C不触发没3/5V维修
发表于 2019-7-16 12:14:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
acer 型号:ZQ8B
有待机电流,按开关不触发。拆机量没有3/5V,查RT8206B工作条件。
6脚VIN:19V、7脚LDO:5V、3脚VCC:5V、14脚ON1:5V、27脚ON2:5V、1脚REF:5V、3脚VCC:5V、4脚ONLDO有5V(这个好像有量过记不清了)
工作条件满足了没输出。判断换3/5V芯片坏,
换好后电压出来了,通电,电流跳变最后亮机(3/5V出来后按开关不出发,得放下coms电)
