查看: 1220|回复: 5
[已解决]
联想B450二修 不触发
发表于 2019-7-16 09:47:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  1. 联想 B450 不触发维修
  2. 今天收到联想:B450 版号:09244-1
  3. 二修机拆开发现供电芯片 51125 动过,先用万用表打供电芯片周边零件的对地阻值,测
  4. 到 Q25 的第三脚的对地阻值是 106,Q26MIOS 管的第三脚的对地阻值是 86,Q25 Q26 管子
  5. 对地阻值正常是 400-500 多,找了两个管子换上,再打对地阻值就有 400 多,上电后,测
  6. Q25 与 Q26 的 2 脚的电压是 3V,3 脚的电压是 1.4V,这两个管子电压正常,按下开机键还是
  7. 不能触发,后面查到 C529 掉件,少了自举升压电容,装上后,上电跑马了跑到 1.2A 有跳变
  8. 了
  9. 心想开机了,装屏与 MIOS 电池按开机键没反应,上电听到有声音在叫,声音在南桥叫,测
  10. EC 的 20 脚 RSMRST#发到南桥的信号没有发出,于是干南桥,上电按下开机键触发了,测试
  11. 多次都正常。
复制代码
Lenovo B450(独显).rar
807.67 KB, 下载次数: 10, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
3
参与人数 3下载分 -1 +4 收起 理由
gansikai + 2 给愿意分享经验的人加分!
勇敢号探索者 -1 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
纯真的 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
发表于 2019-7-16 10:30:21 | 只看该作者 �
学习!学习!谢谢楼主分享!
发表于 2019-7-16 10:54:24 | 只看该作者 �
二次维修的成功率低
发表于 2019-7-16 12:25:39 | 只看该作者 �
学习了厉害了。。。。
发表于 2019-7-16 12:36:21 | 只看该作者 �
这贴子的排版很独特哦
第一次发帖,不知怎么发  详情 回复 发表于 2019-9-13 10:01
发表于 2019-9-13 10:01:10 | 只看该作者 �
chencangjin 发表于 2019-7-16 12:36
这贴子的排版很独特哦
第一次发帖,不知怎么发
