查看: 2768|回复: 3
iPhone6 Plus 16.5V不正常导致无法录取指纹故障维修
发表于 2019-7-15 14:10:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
【故障机型】iPhone6 Plus
【故障现象】指纹点开无法录取信息
【故障分析】大致判断为指纹升压有问题
【维修过程】指纹无法录取,如图:
手指放上去一点反应没有,当手指放到home键上时会发出一个开启信号(MESA_TO_BOOST_EN_CONN)到指纹升压芯片(U1503),正常情况下可测量到1.8v左右的电压。当测量阻值无异常,测量开启信号(MESA_TO_BOOST_EN_CONN)电压为0V,借了个前置摄像的1.8v到测试点上指纹录取正常了。
鑫智造维修查询工具,手机电脑平板都囊括,查图纸、查点位图、查通病、自学维修知识等通通都有,资料更新快,支持双开,无需加密狗,不绑定电脑,支持多账号随时随地同时登录。现在注册还能免费获得1个月VIP会员特权,点击链接开始使用http://www.wmdang.com/index/index/introduce/inviter/163.html
发表于 2019-7-15 16:30:36 | 只看该作者 �
是强制给1.8v的开启电压吗?学习了
发表于 2019-7-16 11:11:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个是cpu开启信号出了问题吧
发表于 2019-7-17 02:06:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
他妹的 晚上一个6p指纹也是这样  琢磨好几个小时 阻值也对  3V跟1.8V供电都有就是不能录 指纹串码也有 明天试下你这方案
