查看: 2649|回复: 2
HP 15-P226tx 待机芯片EC坏导致不开机故障维修
头像被屏蔽
发表于 2019-7-12 10:15:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
【故障机型】
HP 15-P226tx
【故障现象】
客户修过,还是不开机
【维修过程】
客户修过3V待机芯片,还是不开机。
拆下主板检测到线性3V对地低,线性3V短一般EC坏。
拆下EC IT8987E,再次测线性3V对地恢复正常。
先不上EC,通电测线性3V依然没产生,测条件供电、开启都正常。直接更换SY8208B线性3V产生。换上新EC。
现次通电试机,主板依然不触发。官网下载BIOS,BIOS要对就BID,不然开机不显。
刷上BIOS后电流上到0.7A。
显示但是报错。
备份BIOS的DMI信息复制到官网BIOS里,再次开机不再有报错。开机测试正常
【维修结果】
HP 15-P226tx不开机,更换3V待机和EC,刷新BIOS维修成功。
参与人数 2下载分 +5 +2 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
wangxinzhou + 2 + 2
发表于 2019-7-12 10:43:47 | 只看该作者 �
这个EC带程序吗
发表于 2019-7-12 10:44:56 | 只看该作者 �
我这也有台HP,有个芯片短路,好像跟你下的那个一样,请问是什么芯片
