查看: 3683|回复: 19
硬盘坏道的问题??
发表于 2009-7-9 13:51:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我有一个160G的硬盘2%到10%有坏道,现在我用PQ把他隐藏了,但是别的分了区装了系统不能用啊是不是还要设什么才能用啊。。我把装系统的那个盘设的作用区也不行,,听说可以砍头但我会搞,,还请高手指点
发表于 2009-7-9 15:38:33 | 只看该作者 �
要做主引导区的,RRI的格式的,不是log 逻辑格式
只有PRI才能引导系统启动
发表于 2009-7-9 17:38:42 | 只看该作者 �
系统引导区不是应该设在主分区的嘛
发表于 2009-7-9 17:39:04 | 只看该作者 �
系统引导区不是应该设在主分区的嘛
发表于 2009-7-10 11:43:31 | 只看该作者 �
系统启动是用主引导区啊。。
发表于 2009-8-12 11:56:28 | 只看该作者 �
低格试试,然后再修复,试试
发表于 2009-8-30 23:49:47 | 只看该作者 �
再修复,试试
发表于 2009-9-2 17:35:13 | 只看该作者 �
先用光盘检测下硬盘是否有坏道,有的话就割掉
发表于 2010-1-2 10:51:00 | 只看该作者 �
怎么割。。
发表于 2010-1-6 14:41:08 | 只看该作者 �
坏了那么多还用干吗???
发表于 2010-1-7 09:27:51 | 只看该作者 �
发表于 2010-1-13 13:59:31 | 只看该作者 �
11# 奔跑中的维修者
很容易,用软件格式化时选Primary Partition就可以,一个硬盘只可以分四个Primary Partition
发表于 2010-1-16 10:08:20 | 只看该作者 �
我的做法是用diskgen,分一个主分区,要求是至少15%,把坏的部分分进去,然后继续分主分区,比如20G,后边分扩展分区,以及在扩展分区里分逻辑分区,完成后,把前15%的主分区删除(不要用隐藏),把第2个主分区(20G那个)设置活动,并重新写主引导(MBR),保存,重启。
做系统的话,会直接做到那20G里,只要不重新分区,前边坏的部分就不会被使用。
发表于 2010-1-21 23:16:23 | 只看该作者 �
想用MHDD看下. 在不行就上3K把.就象你刚刚所说的. 砍头把.
发表于 2010-1-22 10:41:06 | 只看该作者 �
晕了硬盘还可以这样搞啊
发表于 2010-1-22 14:17:39 | 只看该作者 �
二楼 的 PRI 格式 是什么, 想了半天结合楼下的解释才明白, 把我雷的 外焦里嫩
发表于 2010-1-25 00:19:44 | 只看该作者 �
这个用pq分区是最简单,明了的了,先正常分区,把第一分区设为大小约16g,最好多一些,其它分区根据情况再分,分完后,把第一个分区属性改为隐藏,第二个改为主分区(工具--转换 ),并设定为作用。重起安装系统,就可以,如果不太明白,可以上网找pq分区相关说明。希望能有帮助,实在不行,给我短消息吧。
发表于 2010-1-29 22:21:20 | 只看该作者 �
同意楼上的
发表于 2010-1-31 14:36:17 | 只看该作者 �
DM底格 160G 2天应该可以格完
个人建议你砍掉
发表于 2010-5-2 17:37:31 | 只看该作者 �
硬盘的引导区,在主分区的前面,里面记录了分区表,和主引导程序.简单的说是硬盘能否工作的索引,没这个引导,什么硬盘也不会工作.从网上下个PC3000试下.
