查看: 2944|回复: 8
[宏碁]
ACER S220HQL显示器不开机
发表于 2019-7-11 14:32:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东中山 来自 广东中山
前两天接同行送修的ACER S220HQL显示器,故障为不开机,拆机检查无5V输出,电源芯片是NBBB634E,19V输入,稳压5V输出,测无5V也不短路,确定芯片问题订货,货到后更换芯片开机正常,老化煲机一个多小时无问题,同行拿走后没多久,我看到微信,同行说刚才拿走的显示器开机十几分钟不亮了,我叫他换外接电源,换了也不行,再次送回来修,刚好这次订多了几块芯片,又换了一块电源芯片,这次煲机煲了四个多小时没问题,同行取走后,今天开门没半个小时,同行又把显示送回来了,说也是开十多分钟不开机,还把配的联想19V4.74A电源带来,我说电源电流大了,原配是19V1.58A的,为什么配19V4.74A的,他说只有19V4.74A的,和这种同行交流,很无语。
发表于 2019-7-26 11:05:11 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
现在叫客人用2a电源很正常,也没返修了。
发表于 2019-7-11 14:45:55 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
配联想19V4.74A电源是可以的,就是有点浪费,但不会损毁显示器,楼主先查查电源的接口是否配套,是否有其他问题。。。。
发表于 2019-7-11 15:05:06 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
电流越大越好的,实际使用中电流肯定以实际为准。你这样让人怎么说你啊
发表于 2019-7-11 17:15:03 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
看来你都没明白电源输出电流的问题,
发表于 2019-7-13 17:47:59 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
确实是的
发表于 2019-7-15 17:43:53 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
19V4.74A是没问题的    最有可能是适配器质量太差
发表于 2019-7-19 11:45:31 | 只看该作者 来自: 福建宁德 来自 福建宁德
人品问题,电源问题,适配器问题,一切皆有可能。
真跟适配器电流无关,大电流替换小电流的没问题。  发表于 2019-7-19 11:46
