查看: 14451|回复: 43
[系统下载]
ghost完了不引导
发表于 2009-7-9 13:18:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我的硬盘装系统老出错,DISKGEN打不开,就给低格了,DISKGEN分过区GHOST完重启不引导了
发表于 2009-7-9 13:19:13 | 只看该作者 �
怀疑是0磁道损害,怎么修复啊?
发表于 2009-7-9 13:23:54 | 只看该作者 �
有没有提示作用错误提示?
应该是系统分区未设置为作用分区吧。
发表于 2009-7-9 13:48:06 | 只看该作者 �
你是不是没有分激活分区啊。。也就是说你没有分作用区出来
发表于 2009-7-9 20:36:51 | 只看该作者 �
是不是没激活主分区
发表于 2009-7-10 01:15:28 | 只看该作者 �
把主分区设为活动分区
发表于 2009-7-10 08:22:50 | 只看该作者 �
感觉硬盘问题。。。
不过我遇到一个问题是V星板子 GHOST做了 就不能启动,用安装盘就可以,,不知道你的是不是这个情况。
发表于 2009-7-10 08:38:14 | 只看该作者 �
碰到过这种情况,一是分区问题,没有激活,二是SATA硬盘插的口不对,有些机子的SATA硬盘要插到SATA1口上才行的,楼主再查查看是什么问题!
发表于 2009-7-10 10:56:44 | 只看该作者 �
应该是引导的关系,我碰到过7楼说的那种情况,用安装盘安装后再做GHOST就能引导了
发表于 2009-7-14 21:57:47 | 只看该作者 �
GHOST完不引导的情况,除了上面说的主分区没有激活外,也有可能是MBR问题,进入DOS下,使用命令FDISK/MBR,就可以把前446字节写入,一般就可以引导了。
发表于 2009-7-15 00:00:04 | 只看该作者 �
FDISK,激活一下C盘。
发表于 2009-8-2 20:02:57 | 只看该作者 �
没设主引导分区吧!
发表于 2009-8-2 23:37:33 | 只看该作者 �
进ghost用HD-4分区,然后在把系统G进去,应该会OK
发表于 2009-8-3 15:13:31 | 只看该作者 �
用DISKGEN分完区后,你用XP的纯净安装版光盘格式化一下C盘应该就行,用DISKGEN分完区后,硬盘是没有主分区的。
发表于 2009-8-3 17:14:27 | 只看该作者 �
换个内存试试
发表于 2009-8-3 22:58:17 | 只看该作者 �
总结下大家的,先用DM分区,再Ghost。如果还不行,再硬装。再不行考虑依次更换内存,硬盘(硬盘端口,硬盘数据线)。
发表于 2009-8-3 23:08:24 | 只看该作者 �
可能有几个引导去了 姿势堪布到
发表于 2009-8-3 23:08:52 | 只看该作者 �
应该是没有设置活动分区
发表于 2009-8-4 15:22:30 | 只看该作者 �
第一,是不是盘的问题?
第二,是不是数据线的问题(我的说的是硬盘和光驱)
第三,把内存取下来擦干净,但你说的情况一般都不可能。除非你是两根内存条,那就取下一根
第四,就可能是主板了。这个就要去修了。
发表于 2009-8-4 23:30:18 | 只看该作者 �
首先你试试用 MHDD 扫描一下硬盘,然后用 diskgen 里面的工具,重写引导区域(用此方法好过 fdisk /mbr 因为这个能加载硬盘驱动,用fdisk /mbr 没有加载硬盘驱动,有时认不到)
