楼主: 老老于
[系统下载]
ghost完了不引导
发表于 2009-8-10 23:30:11 | 只看该作者 �
我遇到过一个这样的问题:把系统刻进去后,重起又提示没有装系统。后来有个同事就在BIOS里设置了一项什么,就搞定了。说实话。我也没看清楚,我知道是在BIOS里设置一下,看到你的问题我才想起有这个事。你看下有没有这方面的因素。
发表于 2009-8-11 00:15:57 | 只看该作者 �
查查坏道
发表于 2009-8-11 00:43:37 | 只看该作者 �
分区这一块还没有分好吧!你可以进入PE看一下!
发表于 2009-8-11 14:18:21 | 只看该作者 �
我遇到了一个问题是 电脑中毒后 不能用ghost 装系统 有的盘报错 有的干脆进不了ghost界面,只能用安装版装系统, 麻烦。。。
发表于 2009-8-25 19:45:37 | 只看该作者 �
20# 硬件笨笨
主板问题一般出在那里
发表于 2009-8-25 20:52:31 | 只看该作者 �
前天 我装个笔记本  是同事没来 我接到他的工作   把系统G了  硬装了  考了镜像进去 回复了   怎么都是提示没有系统   不引导   后来一想多半是没有设为作用  结果果然是这样
  你的多半也是这么回事
发表于 2009-8-29 19:12:24 | 只看该作者 �
把主分区设为活动分区
发表于 2009-8-29 19:53:32 | 只看该作者 �
连DISK GEN都打不开的硬盘 硬盘本身肯定是有问题的 先把你硬盘检测下 可以用MHDD扫描下  到时候发个截图我们看看 才可以帮你!
发表于 2009-9-27 21:16:27 | 只看该作者 �
重写一下mbr,就是主引导记录
发表于 2009-9-30 08:47:42 | 只看该作者 �
用安装盘试没有啊?有可能安装盘行哟
发表于 2009-10-6 16:00:27 | 只看该作者 �
在分区前把硬盘的前面10--200M的空间删除并隐藏掉...这方法可以针对一些硬盘O磁道坏道而引起的无法引导.我遇到过类似的鸟事.....什么方法都试过了...后来想想用上述的方法后OK>..真是累死了
发表于 2009-10-19 00:23:38 | 只看该作者 �
我也遇到过,有的是数据线问题,有的是主板问题。
发表于 2009-10-19 09:14:58 | 只看该作者 �
主分区需要激活,不行就完全安装吧
发表于 2009-10-27 10:13:50 | 只看该作者 �
erase擦除硬盘试试,检查下内存
发表于 2009-10-27 21:11:15 | 只看该作者 �
分区没有激活,或都是硬盘有问题
发表于 2009-10-27 21:49:26 | 只看该作者 �
用PQ激活C盘
发表于 2009-10-28 15:18:02 | 只看该作者 �
用DM格式化看看行不行,不行在低格
发表于 2009-10-28 18:23:36 | 只看该作者 �
用DM进行修复,或用diskgen进行激活分区,或是重写引导区
发表于 2009-10-28 18:37:23 | 只看该作者 �
用DM  PQ重新分区应该就好了
发表于 2009-10-29 10:35:39 | 只看该作者 �
用的什么软件分区呀!    多半是没有激活主分区,实在不行先换张盘再试试.
