查看: 3296|回复: 11
[分离合成]
首发 DELL E7270 LA-C451P BIOS
发表于 2019-7-10 15:35:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
原机故障:电流1.1A左右掉电论坛有一个备份的,刷了后电流0.1上不去这个是自己修改的,第一次开机会掉电,再次开机正常,欢迎测试
楼主上传,别人未测试,下载测试正常的记的留言反馈     -版主留
LA-C451P 1.0修改.rar
7.7 MB, 下载次数: 323, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 2下载分 +6 +2 收起 理由
jxz2ww + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-7-26 14:10:15 | 只看该作者 �
本来有1.2电流的,刷了只有0.37啦,强关重开都一样
发表于 2019-7-28 15:45:29 | 只看该作者 �
可以用,亮的有点慢
Bios刷好,开机慢,得改ME哦  详情 回复 发表于 2022-4-15 16:13
发表于 2019-10-28 18:30:05 | 只看该作者 �
原机合成都只有0.12,那些说能亮的你们良心不会痛的吗
如BIOS不好用,请留言,不要带攻击性词语,谢谢  详情 回复 发表于 2019-10-29 09:33
发表于 2019-10-29 09:33:10 | 只看该作者 �
发表于 2020-8-26 23:57:28 | 只看该作者 �
支持一个!!!谢谢分享!!!
发表于 2022-4-15 16:13:49 | 只看该作者 �
舟子 发表于 2019-7-28 15:45
可以用,亮的有点慢
Bios刷好,开机慢,得改ME哦
发表于 2022-5-12 11:25:39 | 只看该作者 �
可以用。 开机5秒吧。
发表于 2022-6-24 11:02:23 | 只看该作者 �
开机很慢。。。
发表于 2022-11-30 18:59:06 | 只看该作者 �
好用  秒亮
发表于 2023-7-30 00:04:33 | 只看该作者 �
开机0v
发表于 2024-2-5 20:31:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
在别的下两个用不了,楼主的这个刷上oK
