查看: 5181|回复: 15
华硕X542UN R2.0 原厂程序
发表于 2019-7-10 13:11:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕X542UN R2.0 原厂程序,花了8元大洋买的,大家试试,有问题提出来,不要骂街
华硕X542UN R2.0 .7z
5.37 MB, 阅读权限: 100, 下载次数: 2216, 下载积分: 下载分 -10 分, 下载 1 次
发表于 2019-7-10 13:21:34 | 只看该作者 �
非常感谢你的数据
发表于 2019-7-12 15:21:29 | 只看该作者 �
测试可用。一切正常。BIOS是秒亮好点
发表于 2019-8-20 13:30:10 | 只看该作者 �
楼主 牛B 刷上秒亮
发表于 2019-9-2 13:50:33 | 只看该作者 �
测试OK,上图保证,开机也快
发表于 2019-9-16 14:53:30 | 只看该作者 �
开机电流上到0.77掉落到0.56左右不亮,下来试试先
发表于 2019-9-16 15:00:16 | 只看该作者 �
我下载不了
发表于 2019-9-26 19:25:38 | 只看该作者 �
支持楼主,下载试 试
发表于 2019-10-22 10:16:46 | 只看该作者 �
发个BIOS本就需要积分,还设置那么高的权限,,,,,,,
发表于 2019-10-30 14:30:17 | 只看该作者 �
太贵了 10分 平民伤不起啊
发表于 2020-8-17 13:12:42 | 只看该作者 �
一个BIOS要10分下载分呀,好贵
发表于 2020-9-23 16:38:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
没有见下载链接
发表于 2020-9-24 14:46:09 | 只看该作者 �
感谢!正好需要
发表于 2020-9-25 18:19:50 | 只看该作者 �
为什么下载分10分,我也不清楚啊 ,你们又不给我加分
发表于 2020-10-9 16:42:18 | 只看该作者 �
开机0.45a电流下载试试看看能不能显示
发表于 2023-2-8 17:52:25 | 只看该作者 �
下载看看,试试能不能用
