查看: 1157|回复: 2
奇怪的现象
发表于 2019-7-8 00:03:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽 来自 安徽
主板型号为阿苏斯 X99A开机有时候不能正常通电,长按开机键反复后能正常通电
然后跑码 00
查到PCHPOWOK,应该是这个线路吧,CPU插槽左下有一个三极管,(型号看不清)有时不能出正常电压,上级和下级分别是一个8.2K的电阻。
测试了电阻,连接都是好的。把这个管子换了一个新的,(从料板同一位置拆的)还是同样的情况
真是昏了。但是反复重启这个位置能正常工作。
然后CPU不能正常跑码,显示00。手摸很热
请教大神:1有没有可能是bios问题,原来主板刚拿到手的时候,跑码跑到53就不动了,过会关机,再开机就是00
                  然后刷了bios,用编程器备份了bios。刷别的bios,没有结果。再刷回备份bios,仍然一直是00.
                  前端时间接手一块V星的主板也是编程器刷过bios再焊回去,bios不亮机。刷回备份也是一样。型号是MSI X99 rader
                  想请教下X99的主板是不是不能用编程器备份bios?
                2查了该型号主板原厂内存支持,原生是支持DDR4  2133。我使用的内存是DDR4 2400
                  有没有可能是DDR4 2400不支持开机跑码。
X99-A_RG.pdf
977.34 KB, 下载次数: 5, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2019-7-8 09:08:01 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
可以去掉管子,看看
查到PCH1.05这条线路上公共点都接地了 现在不知道怎么搞,是一个个拆电容,还是测量好呢?  详情 回复 发表于 2019-7-8 21:15
发表于 2019-7-8 21:15:59 | 只看该作者 来自: 安徽马鞍山 来自 安徽马鞍山
六哥飞 发表于 2019-7-8 09:08
可以去掉管子,看看
