查看: 1571|回复: 5
[意见建议]
【已解决】请问回复有什么问题,会被删除
发表于 2019-7-6 21:23:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我在这篇帖子https://www.chinafix.com/thread-1203982-1-1.html给出大致如下回复:
你这样不注明修改作者是不合适的,而且这个驱动包含了原修改作者的签名,已经告知低调使用不要广泛传播,你这样做是害了原修改作者。
所以,为什么这样的回复无法被通过,直接被执行了删除,而原帖子留了下来。
细思恐极,妄加揣测是不是可以某一下以为是利益使然?
我愿意相信迅维的价值观尚在。
如果深究一下,就知道这驱动谁先做的,事情经过如何,为了避嫌,我不会贴原发布地址。
技术无罪,但希望节制。
发表于 2019-7-7 01:06:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
请相信我们的三观一直很正。
这点毋庸置疑。
明天我们查实这个删帖的情况,会在这里回复你。
有可能两种情况。第一,系统防水墙自动过滤,这里有两层,阿里云底层过滤和我们使用的防水墙过滤。看你的字眼,是有可能触发我们的防水墙过滤的。
第二,人为删帖。如果是这种,我们会公开答复原因并说明情况。
利益使然谈不上,我们公司目前没有和此有关的业务。所有会员自行发布的,只要不违法,不违反论坛规定,我们不会做处理。
我们一直鼓励技术分享,所以我们的立场肯定是支持原作者,尊重原作者劳动成果。
感谢来信,有管理表明立场,这样可以很安心了,守护一方净土。 另外就是这个分享的驱动,是涉及修改者自行使用其他公司证书进行签名,如果真出事儿,风险还是有的。  详情 回复 发表于 2019-7-7 09:56
发表于 2019-7-7 09:56:41 | 只看该作者 �
新照不轩 发表于 2019-7-7 01:06
请相信我们的三观一直很正。
这点毋庸置疑。
发表于 2019-7-7 19:27:41 | 只看该作者 �
您好,因为当时认为回帖内容涉及到原修作者的隐私,所以就把回帖给您删除了,实在不好意思,在这里给您道个歉。以后我们会认真对待每一位会员的回帖,感谢您对迅维网的支持!
感谢来信,感谢认真负责,辛苦了。  详情 回复 发表于 2019-7-7 21:08
发表于 2019-7-7 21:08:43 | 只看该作者 �
zjmanager 发表于 2019-7-7 19:27
您好,因为当时认为回帖内容涉及到原修作者的隐私,所以就把回帖给您删除了,实在不好意思,在这里给您道个 ...
感谢来信,感谢认真负责,辛苦了。
发表于 2019-7-8 08:39:38 | 只看该作者 �
Luxferre 发表于 2019-7-7 21:08
感谢来信,感谢认真负责,辛苦了。
