查看: 7075|回复: 33
[系统故障]
针对八代CPU .360主板装WIN7系统
发表于 2019-6-27 15:34:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
8 代 Intel UHD630 显卡 WIN7 pojie驱动使用
下载接接:
:https://pan.baidu.com/s/1oZNo5DtpTQ3T2HuuPeGgoA
提取码:zp6y
安装前先点击“ 安装前先导入注册表”,重启后再装显卡驱动。
目前只支持 Intel UHD630 显卡的 8 代 CPU pojie
CPU: I3 8100/8300/8350K/ I5 8400/8500/8600/ I7 8700
而 4900/5400/5500 集成显卡为 Intel UHD610 ,暂不支持。
目前支持的型号为:310C/H110/311M/B365 可以支持
WIN7,H310/B360/Z390 主板只支持 WIN10
非官方驱动,如果遇到不稳定情况,请更换为 WIN10 系统!
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
八方pc + 2 这个好,我有用
发表于 2019-6-30 22:22:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
2215900252 发表于 2019-6-30 17:30
装系统不都是自带所有驱动的吗  这有何用
你戳中我的笑点了{:mocs_9:}{:mocs_9:}
发表于 2019-6-27 18:42:47 | 只看该作者 �
谢谢楼主 刚刚装好系统,B 360 终于能用WIN7了
回复 支持 0 反对 1
发表于 2019-6-27 20:06:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
USB口也可以用吗?
可以用的。。。。。。。。。。  详情 回复 发表于 2019-6-27 21:52
发表于 2019-6-27 21:52:20 | 只看该作者 �
可以用的。。。。。。。。。。
发表于 2019-6-28 14:10:12 | 只看该作者 �
支持一下......................
发表于 2019-6-28 19:57:45 | 只看该作者 �
谢谢楼主,试用一下看看。
发表于 2019-6-30 11:18:23 | 只看该作者 �
虽然早就知道了,但是还是得来支持一下!!!感谢无私分享的人
发表于 2019-6-30 12:17:28 | 只看该作者 �
楼主一切正常吗  不会不稳定吧
发表于 2019-6-30 13:19:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
满满 发表于 2019-6-30 12:17
楼主一切正常吗  不会不稳定吧
目前没有发现异样,
发表于 2019-6-30 13:23:29 | 只看该作者 �
直接用365+9400不就OK了?
发表于 2019-6-30 17:30:33 | 只看该作者 �
装系统不都是自带所有驱动的吗  这有何用
发表于 2019-7-3 21:42:22 | 只看该作者 �
这样可好了,有机会我也试.
发表于 2019-7-5 08:48:54 | 只看该作者 �
谢谢楼主...........................................
发表于 2019-7-5 10:56:45 | 只看该作者 �
我刚好是5400,听说部份可以
发表于 2019-7-5 13:35:15 | 只看该作者 �
看看效果如何哦
发表于 2019-7-5 16:26:51 | 只看该作者 �
装WIN习惯也一样用,有些客户习惯WIN7.下次有可以试试,谢谢楼主分享
发表于 2019-7-5 16:32:52 | 只看该作者 �
期待5400  cpu的驱动
发表于 2019-7-5 16:38:59 | 只看该作者 �
可惜我的5400+H310C还没出来,楼主快点搞出来就好了
发表于 2019-7-23 15:17:34 | 只看该作者 �
大家安装后稳定性这么样,有用过的朋友来说说
