查看: 5632|回复: 8
[分离合成]
华硕x540upr
发表于 2019-7-6 17:51:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
华硕x540UPR 2.0  BIOS  官网分离合成,改ME亮机快,,请看好ME的版本。。机器的具体型号。。  原始故障是开机电流0.5,,屏幕上有反应,但是不亮
楼主上传,别人未测试,下载测试正常的记的留言反馈     -版主留
X540UPR 2.0改ME.zip
5.53 MB, 下载次数: 849, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-9-15 14:13:09 | 只看该作者 来自: 江苏苏州
楼主BIOS好的,开机贼快。谢谢
发表于 2019-9-16 10:46:35 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
哪位大神有此板的点位图呀!!??X宝上有人卖50元,晕。,。。。。。
论坛不是有吗?没有的话用x540up的点位也是可以通用的,差别不大  详情 回复 发表于 2019-10-2 12:49
发表于 2019-10-2 12:49:09 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2021-9-1 11:23:53 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
我下来试试效果
发表于 2022-8-17 14:15:05 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
我的触发0.5掉电,下载试试看看
你的搞定了吗? 我的问题和你的一样哦  详情 回复 发表于 2022-9-3 14:40
发表于 2022-9-3 14:40:36 | 只看该作者 来自: 江西宜春 来自 江西宜春
龙少恒良 发表于 2022-8-17 14:15
我的触发0.5掉电,下载试试看看
你的搞定了吗? 我的问题和你的一样哦
发表于 2024-7-5 18:02:50 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
开机电流定0.6,刷完秒亮机
发表于 2026-2-6 08:13:51 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
没积分了 谁给一个
