查看: 10586|回复: 17
[已解决]
H81M-S2PH能上E3/1230V3吗?
发表于 2019-7-2 22:02:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户貌似是主板有问题,有时候会有这个提示。。。
那么问题来了,现在B85停产,能买的就是H81主板,但是具体支持不支持这个U呢??坐等大神指点。。
发表于 2019-7-3 12:01:46 | 只看该作者 �
这个CPU只能上到H61的主板上
回复 支持 0 反对 1
发表于 2019-7-2 22:18:02 | 只看该作者 �
进BIOS 看看  5V  12V  那个电压是不是变红了
   H81几乎都支持这个U的   。
发表于 2019-7-2 22:37:58 | 只看该作者 �
这个U应该是可以上这个板子,但是我没这么装过,怕有问题所以上来咨询一下各位老板。图中的故障我估计是主板问题,因为我更换了500W新电源后问题依旧。。这次是想给客户来个彻底铲除问题。
发表于 2019-7-2 23:01:45 | 只看该作者 �
这个E3没什么性价比
e3还可以的啊  详情 回复 发表于 2019-7-2 23:59
客户的机器,我只是负责搞定问题。  详情 回复 发表于 2019-7-2 23:05
发表于 2019-7-2 23:05:52 | 只看该作者 �
沈元 发表于 2019-7-2 23:01
这个E3没什么性价比
客户的机器,我只是负责搞定问题。
发表于 2019-7-2 23:59:24 | 只看该作者 �
这个E3没什么性价比
e3还可以的啊
发表于 2019-7-3 10:54:34 | 只看该作者 �
楼主的显示器不错
发表于 2019-7-3 12:08:09 | 只看该作者 �
进bios设置  把某些功能报警功能关掉试试
这个情况已经换板子了、、、  详情 回复 发表于 2019-7-21 18:23
发表于 2019-7-3 23:03:47 | 只看该作者 �
我今天下午装上了,E3-1230V3能装在H81-s2ph这个板子上。希望这次彻底解决了客户的问题。。。谢谢大家的回复,感谢!!
发表于 2019-7-4 16:31:30 | 只看该作者 �
天真小子 发表于 2019-7-3 12:01
这个CPU只能上到H61的主板上
h61是1155的,能上1230,1230 v2,他说的1230 v3是1150。
发表于 2019-7-20 11:50:13 | 只看该作者 �
不行只能上H61
发表于 2019-7-20 12:09:21 | 只看该作者 �
把bios刷了就行,有些板子厂家就带着
我给客户更换的主板,你确定刷bios能解决这个问题么大神、  详情 回复 发表于 2019-7-21 18:24
发表于 2019-7-20 14:35:24 | 只看该作者 �
这个我当时没进去看,不过百度上很多人也有这个情况,然后里面12V电压是不正常的。我这个已经给客户换主板了。  详情 回复 发表于 2019-7-21 18:23
发表于 2019-7-21 18:23:03 | 只看该作者 �
这个情况已经换板子了、、、
发表于 2019-7-21 18:23:56 | 只看该作者 �
发表于 2019-7-21 18:24:31 | 只看该作者 �
wojianglong 发表于 2019-7-20 12:09
把bios刷了就行,有些板子厂家就带着
发表于 2019-7-22 09:25:54 | 只看该作者 �
CPU供电不足。还有BIOS支持
