查看: 2666|回复: 9
联想 ideapad100S-14IBR暗屏
发表于 2019-7-2 21:44:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机暗屏,原以为是屏的问题,但换了屏之后依然暗屏,并且原机的屏装在其它机上也暗屏,真是奇怪,莫非屏和机子同时坏了,还是这个机子挑屏,非要型号一样的屏才行?有没有人碰到过此类故障?
发表于 2019-7-3 09:12:55 | 只看该作者 �
用原机屏,测试供电,LEDEN  ,PWM正常不
发表于 2019-7-2 21:57:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
测量下背光的几个信号正常不
发表于 2019-7-2 22:32:58 | 只看该作者 �
多找几个机器测试下原机屏 是否正常 若真有问题 先找正常屏修机器
发表于 2019-7-2 22:51:47 | 只看该作者 �
查屏背光供电和屏开启信号
发表于 2019-7-2 23:29:49 | 只看该作者 �
片码看下
发表于 2019-7-3 00:06:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
屏要写码吧
发表于 2019-7-3 00:08:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
找正常屏,先以修机器为主
发表于 2019-7-3 09:27:44 | 只看该作者 �
我以前遇见过也是联想的,屏碎了,换屏,换了之后亮度不能调节,只有最亮和最暗两档,在后来还是换屏解决的
发表于 2019-7-7 21:26:39 | 只看该作者 �
主板电路烧了,屏上背光电路部分短路,修好主板,把屏一换就可以了
