查看: 12210|回复: 22
求1 长城 BTX-400SEL-P4 电源维修方法
发表于 2009-7-9 08:16:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海南汇区 来自 上海南汇区
自用一台 长城 BTX-400SEL-P4 电源 正常使用中忽然不能开机.拆开后发现保险管坏.因主要是修手机的.手头无这种保险管.用焊锡连接后.上电不开机即熔断.直接用铜线连接后上电就很大的声音.同电路房间内的电灯变暗.应该是短路.拔掉电源后检查 220V输入插口附近一变压器发烫,另有一单独固定与外壳上的一变压器发烫. 求维修方法. 因不是专业搞这个的.另求一电路图.在线等
发表于 2009-7-9 09:25:41 | 只看该作者 来自: 湖北恩施州 来自 湖北恩施州
楼去强人一个保险也能直接短路,你这个肯定是电源部分有严重短路。没一定的电子基础的话。最好是拿到维修店去。免得威胁人身安全
发表于 2009-7-9 11:57:18 | 只看该作者 来自: 山西阳泉 来自 山西阳泉
烧保险查不明原因排除不了故障万不可强行送电
发表于 2009-7-9 14:24:08 | 只看该作者 来自: 广西钦州 来自 广西钦州
反复烧保险说明高压部分存在严重短路,必须重点检查4个整流二极管,3个散热片下的开关管,附近的二极管,大电容等等元件
保险的作用是什么?就是防止短路造成更大损失,你这样做弄不好下一个烧的就是你家里插座的保险了。
另外,无论你是修什么的,身为维修界的技术人员,不可能连保险都买不到吧?
手头无这种保险管,随便一个电子元件店都有卖的,怎么可能说手头没有呢?
发表于 2010-4-2 10:05:45 | 只看该作者 来自: 广东深圳
牛人一个      现在好多人见不通电的就换保险    手上没保险的还真敢用铜线接
发表于 2010-4-2 10:11:20 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
这个型号的好像是两个13009 的管子击穿短路啦!另外检查那两个大滤波电容是不是有鼓包的情况!有的话这就是问题的根源!
发表于 2010-4-2 10:12:42 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
铜线 你也真敢连 是不是修手机跳线习惯了啊!手机电压是4.2V直流的 这个可是220V交流的啊 !
发表于 2010-4-2 13:20:07 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
提醒楼主,楼上的说的对,保险烧了不能直接连上就行,首先你要考虑保险为什么烧了,多数情况是后极短路,检测一下看是不是电容,桥堆,或者三极管
以后可要注意了,楼主
发表于 2010-4-2 14:45:54 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
我看你还是在基地潜潜水吧!
发表于 2010-4-2 19:56:53 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
烧保险丝说明电源存在严重短路,重点检查交流输入整流滤波电路;
发表于 2010-4-2 20:15:46 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
严重短路,重点检查整流和滤波电路.
发表于 2010-4-2 23:34:58 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
我不觉得临时用铜线充作保险丝有什么大问题。关键是这铜线一定要细,过大电流的时候能烧断。我老爸经常这样玩的。他是一个玩电50多年的老电工。
发表于 2010-4-3 08:40:37 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
那是电工!和这个不一样的吧!
发表于 2010-4-3 11:35:07 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
还是个修手机的
  不过 可能也是修 手机的门外汉
发表于 2010-4-3 16:44:11 | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
javelin167 发表于 2010-4-2 23:34
我也是电工,在没有保险的情况下也这么做,不过我这么做从没烧过东西。秘诀就在于铜线的选择。一般的多股软铜线当中去掉皮后抽出一根的额定电流就是5A,稳定6A就开始发红。要求再高点就在中心上个锡球,叫合金效应。具体的自己试了就知道了。再告诉大家个不是秘密的密码,就是维修时通电试时我都串个灯泡,有没有问题一看就知道
发表于 2010-4-4 22:44:39 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
我也是电工,在没有保险的情况下也这么做,不过我这么做从没烧过东西。秘诀就在于铜线的选择。一般的多股软铜线当中去掉皮后抽出一根的额定电流就是5A,稳定6A就开始发红。要求再高点就在中心上个锡球,叫合金效应 ...
tan01255 发表于 2010-4-3 16:44
恳请师傅详细说明一下,串灯泡维修的原理与实操步骤,注意事项等,谢谢!!!
发表于 2010-4-4 23:53:13 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
串灯泡  就是防止大电流经过保险丝后面的电路,如果整流电路和待机电路有元件短路到地,那么灯泡就可以构成回路工作发光。
一般不烧保险的话 不用串,烧保险情况下建议串灯泡。
老手请路过
发表于 2010-4-5 12:04:55 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
老手请路过
惠一笑 发表于 2010-4-4 23:53
那是不是将灯泡接在整流堆前的L与N之间?
发表于 2010-5-2 03:06:46 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
哈哈,楼主真牛人也,真佩服你的了。装了一次保险炸了再用铜丝。真有胆量的。呵呵。楼上说的都是对的,主要查一下开关管和整流桥有没有短路。
发表于 2010-5-2 12:17:16 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
楼主你也太胆大了吧,敢用铜丝直接短,烧保险是因为后面有短路十有八九是开关管击穿了。
