- 积分
- 401
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2007-11-6
- 精华
B点是好的,做两件事情
1、测量好的显卡,确认A点电感后面的电容的正极电压多少
2、拆掉故障显卡A点的电感,测量电感后的电容正极是否对地短路。如果短路,检查它的后级还接了什么电路(线很粗,仔细观察一般都能看到走线方向的,正面和反面都要看)
B点这个阻抗,基本可以判定为VCC Core核心供电了。A点的阻抗,基本可以判定为显存供电(部分显卡的桥供电也会通过LDO转换出来的,也就是B点可能存在两个负载电路。不过有些电源IC,会有单独的供电,不需要再次通过LDO转换)
这个显卡显存太多了,一般中低端显卡就是2-4颗。如果还是找不到原因,就按上面老司机的经验分享,一个个的拆显存定位吧,现在很少有人修内存、显卡这些玩意了,主要是不值钱,买个新的性能不比老的差,价格也没多少 |
