查看: 2809|回复: 5
求一个3.3V PWM 丝印RI5TA芯片资料
发表于 2019-7-1 14:31:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
10下载分
求个3.3V PWM 丝印RI5TA芯片资料, LA-D341P上的
最佳答案
查看完整内容
SYX196BQNC, 丝印RIxxx
参与人数 1 -1 收起 理由
JESSEDD -1 恶意灌水刷分|广告,小心账号!
发表于 2019-7-1 14:31:33 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
SYX196BQNC, 丝印RIxxx
回复
发表于 2019-7-1 15:04:08 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
这个芯片的型号是SYX196B。暂无脚位定义。SYX196D的脚位在LA-D071P里就有,两者未必一样
谢谢 很及时应该是准确的。  详情 回复 发表于 2019-7-1 15:25
回复
发表于 2019-7-1 15:25:26 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
谢谢 很及时应该是准确的。
LA-D071P 里的芯片是SY8286吧。  详情 回复 发表于 2019-7-16 15:46
参与人数 1 -1 收起 理由
回复
发表于 2019-7-16 15:46:23 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
DBJBW 发表于 2019-7-1 15:25
谢谢 很及时应该是准确的。
LA-D341P上的是RI5TA  详情 回复 发表于 2019-7-16 16:04
回复
发表于 2019-7-16 16:04:42 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
LA-D341P上的是RI5TA
参与人数 1 -1 收起 理由
JESSEDD -1 随意复制别人的回复,请用心回帖!
回复
