查看: 3262|回复: 12
雷神911上电无显
发表于 2019-6-30 18:43:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
处理器是HASWELLi7四代,显卡970  6g
现象:上电后独立显卡供电与集显卡供电出来三四秒后会丢失.上电时流大概1.5-1.8-1.1a基本上有规律跳变,换内存无果,比较有趣不上内存电压会出来,电流跳在1.5a,于是刷论坛bios无果,淘宝买所谓的工厂版刷后无果,用户诉说是用着蓝屏然后就再也开不了。我在掉失显卡供电后查其控制芯片,控制信号均没有,感觉芯片应该没得问题,问题应该是在控制信号上面,但是其控制信号比较复杂,明天再看看图纸,如果是桥管理,会不会是pch的问题?大神请支下招,谢谢呼
发表于 2019-7-2 09:08:53 | 只看该作者 �
集显坏了么?
回复 支持 0 反对 1
发表于 2019-6-30 19:09:08 | 只看该作者 �
淘宝买的BIOS你提供原机备份的BIOS了吗?
发表于 2019-6-30 21:16:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
飞测试卡看看跑代码多少
好的,明天試下,謝謝你的提示  详情 回复 发表于 2019-6-30 22:45
发表于 2019-6-30 21:34:11 | 只看该作者 �
第一感觉是CPU问题    这个四代板载U很容易出问题
发表于 2019-6-30 22:45:41 | 只看该作者 �
联想笔记本维修 发表于 2019-6-30 21:16
飞测试卡看看跑代码多少
好的,明天試下,謝謝你的提示
发表于 2019-7-1 01:48:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
加焊显卡试试
发表于 2019-7-2 09:08:28 | 只看该作者 �
集显坏了
发表于 2019-7-3 07:53:28 | 只看该作者 �
围绕显卡供电芯片的条件查查,
发表于 2019-7-3 09:15:20 | 只看该作者 �
查看一下显卡的条件。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2019-7-3 09:40:29 | 只看该作者 �
一般蓝屏后  不亮机 CPU 坏的几率 高     这板子做CPU 容易变形
发表于 2019-7-7 11:04:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
cpu坏了
发表于 2019-7-7 12:54:27 | 只看该作者 �
这机器 这电流没跑上去吧    感觉不像是CPU和显卡的问题
