查看: 1698|回复: 7
[MACBOOK]
a1466进水暗屏求助
发表于 2019-6-28 10:46:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
客户送修一台A1466轻微进水,清理后试机,显示红色电池标志,随即重启,三遍黑屏停止。测量电池1.4v,拔掉电池,开机暗屏,一直到到登陆密码界面,不在有图像。
请教大师们,除了电池有问题,还有没有别的问题,苹果机器不熟,想发块电池,担心还有别的问题,没法加价了,请大家多多指教。
发表于 2019-6-28 11:16:13 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
查屏幕供电正常了吗!
发表于 2019-6-28 12:02:06 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
查屏的供电和升压那一块的电路以及反馈,很好修的
有电池时,有24v的供电,很快但会掉下来,一共亮屏三次跳变三次。上电池时,在十几伏吧,上下跳动,屏背光不亮,暗屏在登录界面会慢慢不显示了。还是怀疑主板有问题,不上电池,该屏幕应该是常亮吧,还有在登录界面  详情 回复 发表于 2019-6-28 14:17
发表于 2019-6-28 14:17:45 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
有电池时,有24v的供电,很快但会掉下来,一共亮屏三次跳变三次。上电池时,在十几伏吧,上下跳动,屏背光不亮,暗屏在登录界面会慢慢不显示了。还是怀疑主板有问题,不上电池,该屏幕应该是常亮吧,还有在登录界面死机也不对吧,请给指点一下
修这个问题,裸板测试就可以了.裸板测试,正常情况下,背光是会亮起来的  详情 回复 发表于 2019-6-28 15:49
发表于 2019-6-28 15:48:13 | 只看该作者 来自: 上海徐汇区 来自 上海徐汇区
看我的主页,我写了一个帖子主要讲暗屏和无显示的,里面分析的很透彻,每个引脚定义都标注出来了~~~可以去看看
发表于 2019-6-28 15:49:21 | 只看该作者 来自: 上海徐汇区 来自 上海徐汇区
龙芯电脑维修 发表于 2019-6-28 14:17
有电池时,有24v的供电,很快但会掉下来,一共亮屏三次跳变三次。上电池时,在十几伏吧,上下跳动,屏背 ...
发表于 2019-7-2 01:50:38 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
有根反馈线过孔断线,比较隐蔽,不好连,自己改板
发表于 2019-7-16 23:29:12 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
论坛上有例子  一个小芯片的A5角的线断了飞线就可以了
