查看: 2674|回复: 22
华硕N53T 能触发,但点不亮
发表于 2019-6-27 18:37:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕N53T 能触发,但点不亮 要怎么弄
发表于 2019-6-28 08:42:31 | 只看该作者 �
说实话,你就不是搞维修的,或者不是搞维修的料,以为网络什么都能帮了,这样的话就不需要维修员了
发表于 2019-6-27 20:35:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你这都发的是些什么呀?没出电压的地方你查条件没有?你看时序没有?理论基础有没有?白的够可以!
你如果懂,就指点一下。上来就一通质问。你还真把自己当人看了还。这叫装逼。给你科普一下。  详情 回复 发表于 2019-6-27 21:41
发表于 2019-6-27 20:59:53 | 只看该作者 �
AMD 的机器  先修供电, 独显供电 没出来!!!!
发表于 2019-6-27 21:41:06 | 只看该作者 �
发表于 2019-6-27 21:44:31 | 只看该作者 �
就是要装装,不装白不装,其实我也不懂
发表于 2019-6-27 21:46:22 | 只看该作者 �
对,把无供电的修出来。如果没有图纸,就看供电芯片的型号,然后逐个条件筛查。比如芯片的供电,开启。升压,保护等等。
这逼装的六六六,真他娘的有模有样!  详情 回复 发表于 2019-6-27 23:41
发表于 2019-6-27 21:55:09 | 只看该作者 �
没有一思路真的难修什么了,很难说的了,
发表于 2019-6-27 23:41:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我是胡连军 发表于 2019-6-27 21:46
对,把无供电的修出来。如果没有图纸,就看供电芯片的型号,然后逐个条件筛查。比如芯片的供电,开启。升压 ...
这逼装的六六六,真他娘的有模有样!
发表于 2019-6-28 06:57:01 | 只看该作者 �
首先要懂时序,看没供电属于什么电压?
发表于 2019-6-28 08:28:35 | 只看该作者 �
新手只能慢慢摸索!我也在学习中,有时不敢来问!
发表于 2019-6-28 08:44:33 | 只看该作者 �
人家认认真真给你说时序,电压,你一个都不懂,还说人家装逼,装逼有这么认真的
发表于 2019-6-28 08:49:33 | 只看该作者 �
在学习当中遇到的知识点当然可以问,很多人还是好为人师的
发表于 2019-6-28 09:31:03 | 只看该作者 �
显卡的供电都没出来,咋能亮机
发表于 2019-6-28 09:31:13 | 只看该作者 �
你这样什么都不提供,怎么能帮你解决?供电复位时钟都得所一下吧?
发表于 2019-6-28 09:49:43 | 只看该作者 �
       查下各路供电正常嘛 ???
发表于 2019-6-28 11:12:40 | 只看该作者 �
发表于 2019-6-28 11:23:10 | 只看该作者 �
刷个BIOS看看   开机看看大小键过没过
发表于 2019-6-28 12:25:50 | 只看该作者 �
过内存没有哦?刷的BIOS看看
发表于 2019-8-14 16:28:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
刷boos看一下,
