查看: 7886|回复: 29
[安装经验]
华硕B360M 装win7
发表于 2019-6-27 11:47:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
以前一直把8代以后cpu直接安装win10,今天来个客户说是实在用不习惯,正好闲来没事就尝试给改下试试吧,直接安装一切顺利,进到系统发现USB不好用,发现有圆口插上键盘鼠标正常使用,下载驱动大师扫描不到,搜了下说是b360系列没有usb驱动需要加pcie转接卡,反正也没事(生意那叫一个淡),继续折腾,经过反复折腾最后竟然成功了,分享出来,有需要的兄弟碰到了可以尝试安装下,没准成功了呢
补:系统里面提取的usb驱动
通用串行总线控制器.rar (450.95 KB, 下载次数: 61)
发表于 2019-6-27 12:05:17 | 只看该作者 �
我是用的转接卡    你这个直接打驱动?
直接打上的  发表于 2019-6-27 14:35
发表于 2019-6-27 12:18:38 | 只看该作者 �
怎么搞的没说出来
因为当时一下用了好多办法 不知道哪个搞定的 机器拿走了没法确认 但是我把系统备份了 我在想等把usb驱动提取出来 有机会再试试  发表于 2019-6-27 14:36
发表于 2019-6-27 14:16:32 | 只看该作者 �
可以百度搜索在PE注入USB的软件
发表于 2019-6-27 15:23:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
下载pojie的显卡驱动,针对八代  UHD630,CPUi3-8100/8300/8350K/i5 8400/8500/8600/i7 8700,而4900/5400/5500集显为intel UHD610是不支持的,目前支持的只有310C/H110/311M/B365,
发表于 2019-6-27 15:26:19 | 只看该作者 �
拔了显卡,用集显才是高手
f是不是不带核显  详情 回复 发表于 2019-6-27 15:49
发表于 2019-6-27 15:49:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
zsmicky 发表于 2019-6-27 15:26
拔了显卡,用集显才是高手
f是不是不带核显
我看错了,我以为是8代,  详情 回复 发表于 2019-6-27 16:45
发表于 2019-6-27 15:50:43 | 只看该作者 �
厉害了我的哥哥,我也去试试
发表于 2019-6-27 16:45:50 | 只看该作者 �
我看错了,我以为是8代,
发表于 2019-6-28 07:47:29 | 只看该作者 �
楼主没说方法,也沒驱动啥意思?
发表于 2019-6-28 14:08:13 | 只看该作者 �
楼主的生意还能继续下去吗
发表于 2019-6-28 19:35:31 | 只看该作者 �
到底咋整的  也没说啊
发表于 2019-6-29 07:19:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
曾建科 发表于 2019-6-28 07:47
楼主没说方法,也沒驱动啥意思?
等我把驱动提取出来,补发一下
发表于 2019-6-29 07:20:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
LoveXiao26 发表于 2019-6-28 14:08
楼主的生意还能继续下去吗
发财是不可能了
发表于 2019-6-29 09:45:00 | 只看该作者 �
楼主利害
我没这个心思 只要cpu是7代以上
我直接都上win10
发表于 2019-6-29 10:02:00 | 只看该作者 �
厉害了 楼主  一般我没碰到过这样的客户  7代以上直接WIN10
发表于 2019-6-29 10:40:50 | 只看该作者 �
的确是可以安装windos7的
发表于 2019-7-12 16:40:24 | 只看该作者 �
不学技术,只来讨论下生意…………我们同行都去外出打工了,只剩下摊位…………
发表于 2019-8-2 22:16:23 | 只看该作者 �
楼主没说方法
发表于 2019-8-6 10:08:31 | 只看该作者 �
8代U集显装win7的有吗
