查看: 2051|回复: 9
宏基E1-471G掉电
发表于 2019-6-24 11:16:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
宏基E1-471G 板号:DAZQSAMB6E1 REV:E开机可以正常显示,然后掉电,掉电的时候待机3.3V和5V闪烁,主板上有哒哒的声音。有谁修过?
发表于 2019-6-24 11:24:46 | 只看该作者 �
示波器查下3和5V电感前端,及后级有没有问题
没有示波器呢,这机器以前也遇到过电感有声音的  详情 回复 发表于 2019-6-24 12:24
发表于 2019-6-24 12:24:28 | 只看该作者 �
发表于 2019-6-24 16:13:46 | 只看该作者 �
3V 5V 电容漏电吧?
这个铝壳电容我换过了,一样的问题  详情 回复 发表于 2019-6-24 16:44
发表于 2019-6-24 16:39:18 | 只看该作者 �
可能是保护隔离的问题。
发表于 2019-6-24 16:44:22 | 只看该作者 �
18079990556 发表于 2019-6-24 16:13
3V 5V 电容漏电吧?
这个铝壳电容我换过了,一样的问题
发表于 2019-6-24 22:39:55 | 只看该作者 �
待机3.3V和5V闪烁??那就先修好这个待机
发表于 2019-6-25 00:04:22 | 只看该作者 �
这个机器掉电好像是有通病的在论坛查一下看看
发表于 2019-6-25 04:47:17 | 只看该作者 �
保护隔离是否完全导通?
pwm芯片是否正常
主要还是看看负载有没有问题
发表于 2019-8-1 17:28:35 | 只看该作者 �
我手头有一台也同样故障,显示后掉电。不知道什么情况。
