查看: 2485|回复: 4
[已解决]
版号LA-B111P开机不跑码
发表于 2019-6-23 17:41:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
现测得所有电压都正常产生,PM_DRAM_PWRGD 这个信号只有1.1V ,怀疑H_CPUPWRGD 信号不正常, SYS_PWROK ,
PCH_PWROK ,这两个都有3.3V ,PLT_RST# 这个信号也有3.3V,就是 找不到 H_CPUPWRGD这个信号在哪里测,板子上没有图标
正式宣布板子废了,CPU挂了
发表于 2019-6-23 19:05:01 | 只看该作者 �
发表于 2019-6-24 06:01:07 | 只看该作者 �
楼主是指C188这零件没图标?
发表于 2019-6-24 07:13:00 | 只看该作者 �
楼主的意思应该是pcb没有标注件位号。跑线吧
发表于 2019-6-27 14:35:50 | 只看该作者 �
谢谢回帖的老铁门,CPU挂掉了,换新板了
