查看: 6656|回复: 14
联想E460开机报错 0189 0188
发表于 2019-6-22 14:45:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想E460开机报错 0189 0188 原机器拿来待机正常按开关电流0.12左右不开机  检测主板待机电压正常 无短路  刷bios无果于是购买ec更换后正常开机但是报错  要如何解决呀 应该是ID信息丢失导致的
发表于 2019-7-4 14:38:33 | 只看该作者 �
谁有这个刷ID软件呢
发表于 2019-6-23 00:04:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
好像是ROM结尾的
发表于 2019-6-22 14:48:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
只能刷机  基地能下载到刷机程序的
发表于 2019-6-22 14:51:06 | 只看该作者 �
版号BE460-NM-A551  各位大哥要怎么写入ID呢
发表于 2019-6-22 17:00:48 | 只看该作者 �
是不是要重新刷 ec的程序啊???
发表于 2019-6-22 17:21:34 | 只看该作者 �
论坛里的刷号程序怎么都用不了呀  打开都抱错
发表于 2019-6-22 17:53:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
it8586E的EC吧,要买剪板的。这个EC写数据很不好写,基本上都是校验错误。EC里含密码程序,这个好像写不了!
发表于 2019-6-22 19:29:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
密码芯片,不过这个程序不好找,我的帖子之前也有一个,
发表于 2019-6-22 19:31:42 | 只看该作者 �
正好需要 谢谢
发表于 2019-6-22 20:01:42 | 只看该作者 �
这个有专用密码芯片吧
发表于 2019-6-23 05:52:30 | 只看该作者 �
ec买剪板吧,带程序人家包上机的
发表于 2019-6-23 06:29:46 | 只看该作者 �
ec有带程序,刷程序就好了
发表于 2019-9-3 16:44:01 | 只看该作者 �
刚刚也遇到一片报0188  0189的,换了EC  BIOS   密码芯片结果还是一样
发表于 2019-9-3 17:15:06 | 只看该作者 �
买剪版的咯   就是有点小贵就是
