查看: 1664|回复: 18
奇葩问题2个只解决一个
发表于 2019-6-21 16:14:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
未解决的是联想E420,win7系统!开机用一会鼠标按键在前台失灵,呼出任务管理器好用,可结束进程。出问题后有时候任务栏上左右键可用,有时候任务栏上也不好用!卸了几个软件和补丁还是一样!
有没有大神遇到过解决了的,客户不让重做系统……
所有硬件都以排除 确定是软件问题
客户耗不起了 重装了
发表于 2019-6-21 16:32:35 | 只看该作者 �
不让装系统难了
发表于 2019-6-21 16:33:07 | 只看该作者 �
不让装系统难了
发表于 2019-6-21 17:07:56 | 只看该作者 �
    系统问题导致的,自能装系统解决 !
发表于 2019-6-21 17:43:38 | 只看该作者 �
把键盘线拆了有惊喜
发表于 2019-6-21 18:52:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
先换外部设备看看谁引起的
发表于 2019-6-21 19:11:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
自己换个硬盘装个系统测试哈啊,
发表于 2019-6-21 20:33:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
赞同五楼说法,拆了键盘试试
发表于 2019-6-22 05:25:45 | 只看该作者 �
问问键盘有没有进过水,进PE测试下,说不定就是重装系统也没用因为你得排查是否硬件问题。
发表于 2019-6-22 06:47:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
会不会是BIOS的问题?
发表于 2019-6-22 08:06:32 | 只看该作者 �
不让装系统就用你自己的硬盘试一下
发表于 2019-6-22 09:05:25 | 只看该作者 �
没人遇到过么,是哪个软件、补丁、病毒的问题?不用怀疑硬件问题 全部排除了 已经!
发表于 2019-6-22 10:08:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
驱动,排线检查下,有些东西很难说的
发表于 2019-6-22 13:53:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
拿个硬盘装系统试试
没问题,所以才排除了所有硬件问题,确定是系统问题的  详情 回复 发表于 2019-6-23 08:49
发表于 2019-6-22 20:43:41 | 只看该作者 �
你用测试硬盘装系统啊,可以刷个BIOS
没问题,所以才排除了所有硬件问题,确定是系统问题的!  详情 回复 发表于 2019-6-23 08:49
发表于 2019-6-23 08:49:29 | 只看该作者 �
jookkye 发表于 2019-6-22 13:53
拿个硬盘装系统试试
发表于 2019-6-23 08:49:45 | 只看该作者 �
东离未 发表于 2019-6-22 20:43
你用测试硬盘装系统啊,可以刷个BIOS
发表于 2019-6-23 10:15:35 | 只看该作者 �
驱动一个一个禁用试下
发表于 2019-6-23 15:11:46 | 只看该作者 �
搞个测试硬盘,装个系统试试看?
