查看: 2578|回复: 5
想要请教下,drmos管如何判别好坏
发表于 2019-6-19 23:20:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题,手上修到一块V星的主板,测试是CPU-core无供电。测试了供电部分,电容都及其他零部件都正常,怀疑是Drmos管击穿,但是这种QFN56封装的DRmos管不知道如何下手去鉴别判断好坏,供电相数比较多,一个个拆除测试比较浪费时间,寻思能否有比较简便的方法可以测试判别出来。还请懂得大神不吝指教
发表于 2019-6-19 23:24:06 | 只看该作者 �
这个是主板的照片,网上下载的。自己拍的不好看
发表于 2019-6-19 23:26:45 | 只看该作者 �
找图纸  测量阻值
谢谢思路,正在测量,看着管脚比较多很头疼  详情 回复 发表于 2019-6-20 09:57
发表于 2019-6-20 09:57:40 | 只看该作者 �
KW2018 发表于 2019-6-19 23:26
找图纸  测量阻值
发表于 2019-6-20 10:05:38 | 只看该作者 �
现在台式机的主板很多是用笔记本主板的集成芯片了
发表于 2019-6-22 23:59:12 | 只看该作者 �
通过量测对地阻值,其中一个管的脚对地阻值低于别的管脚,别的管脚阻值都在556,唯独这个管的引脚阻值为56.能否判断这个管是坏的,之前怀疑该引脚连接的电容短路,拆下电容后量测引脚阻值还是一样没有变化
