查看: 1932|回复: 8
华硕X450CC不触发 板层断线了~
发表于 2019-6-19 14:08:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    今天同行拿来一华硕挺急的明天要    插电0.019   按开关无反应拆开看一哈,查待机有3V  5V电压为2.3V   因为此机修了很多BIOS问题 所以先刷了一下BIOS  还是不行
  此机待机正常情况下应该只有5V没有3v   查开启3V开启为2,8  5V开启为5V 不正常 查EC条件发现BIOS    1脚 到EC断线  剩下的看图吧
正常情况下3V开启应该为5V
5v开启为2.5v
正常待机只有5V待机电流为0.001
最后亮机
参与人数 2下载分 +9 +5 收起 理由
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
ptmanager + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-6-19 15:04:02 | 只看该作者 �
碰到华硕断线的情况很多次,有些没有进水,也会有出现。
发表于 2019-6-19 15:59:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个是PCB 设计的缺陷。
敷铜材料出了问题
原来如此,谢谢指教  详情 回复 发表于 2019-6-19 16:11
发表于 2019-6-19 16:11:30 | 只看该作者 �
新照不轩 发表于 2019-6-19 15:59
这个是PCB 设计的缺陷。
敷铜材料出了问题
原来如此,谢谢指教
发表于 2019-6-19 16:57:45 | 只看该作者 �
楼主技术不错。我还没有修到过。
发表于 2019-6-19 17:11:00 | 只看该作者 �
666,有方法修起来真简单
发表于 2019-6-19 17:22:00 | 只看该作者 �
系个通病,修到过好几次
发表于 2019-6-19 18:37:41 | 只看该作者 �
这个型号除了进水,还没遇到过板层断线,下次留意下这个地方
这个我也是第一次遇到,大多数是刷刷BIOS就好了的  详情 回复 发表于 2019-6-20 11:03
发表于 2019-6-20 11:03:39 | 只看该作者 �
