查看: 6326|回复: 24
联想IH110MS 1.0 不装内存报警 装内存不亮 刷此BIOS 绝对OK
发表于 2019-6-17 17:39:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
合成好的 ,绝对OK ,经过测试OK   有什么问题欢迎留言
联想_IH110MS 不插内存报警 插内存不亮 测好用.zip
4.44 MB, 下载次数: 1405, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +5 +5 收起 理由
兄弟电脑电器 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-6-17 17:52:23 | 只看该作者 �
不错,遇到试试
发表于 2019-7-2 09:53:51 | 只看该作者 �
好东西  值得学习
发表于 2019-7-13 18:22:24 | 只看该作者 �
下次碰到试下,不会出现开机慢的情况吧?
发表于 2019-7-20 19:43:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2019-7-21 10:15:47 | 只看该作者 �
谢谢,修好一台
发表于 2019-7-29 19:59:05 | 只看该作者 �
刷了还是滴滴滴-滴~~~
发表于 2019-7-30 09:50:27 | 只看该作者 �
是这样的吗?
发表于 2019-7-30 11:08:50 | 只看该作者 �
这个板子,刷备份的bios也可以点亮但是一出现LOGO就会重启反复,必须要合成的才能用,脑壳痛
这个不需要合成都可以 试过三台机子都没问题  详情 回复 发表于 2019-7-30 14:36
发表于 2019-7-30 14:36:00 | 只看该作者 �
发表于 2019-9-4 09:58:18 | 只看该作者 �
完美亮机,确认是OK的,不要犹豫直接下载
发表于 2019-9-21 09:29:20 | 只看该作者 �
这个BIOS好用   亲测
发表于 2019-9-22 13:24:07 | 只看该作者 �
好东西  值得学习
发表于 2019-11-2 10:25:26 | 只看该作者 �
我的可以亮机,就是开机没插硬盘会重启,插了硬盘进系统卡机,不知道能不能用
发表于 2019-11-2 10:26:02 | 只看该作者 �
请问楼主这个是8M的吗?怎么论坛有些是6M?
我的提取出来也是6M的  详情 回复 发表于 2019-11-20 20:31
发表于 2019-11-2 10:29:33 | 只看该作者 �
楼主可以传一下给我吗?急用才发现分不够
发表于 2019-11-13 17:25:06 | 只看该作者 �
我的这个是放一下电会显示一下断电重启一直循环     刷这个BIOS马上OK进系统也没问题了
发表于 2019-11-18 15:13:38 | 只看该作者 �
感谢分享,收藏备用!
发表于 2019-11-20 20:30:18 | 只看该作者 �
刷新后支持七代处理器吗?
发表于 2019-11-20 20:31:00 | 只看该作者 �
我的提取出来也是6M的
