查看: 4049|回复: 13
50现金求惠普一体机图纸 HP Pro 400 G2
发表于 2019-6-17 15:17:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题  50 大洋求惠普一体机图纸 主板不触发 , 没修好太尴尬了
QQ 935503382
型号 HP ProONE 400 G2 20-IN NON - TOUCH all-in-one PC
版号 6050A2716601 A01 REV :A
型号 图片
版号图片
主板慢慢跑线后修复,具体故障现象  待机芯片 3/5V PWM 的开启没有  ,电源接口旁边的MOS  Q6802 漏电引起的  ,拆掉直连 D--S 极 后修复
上亮机照
封贴
发表于 2019-6-19 09:28:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
沈元 发表于 2019-6-18 01:33
换桥吧  应该桥的问题
是CPU问题,没待机怎么可能是桥问题。你咋不叫人换板啊
回复 支持 0 反对 1
发表于 2019-6-17 16:24:30 | 只看该作者 �
兄弟,你的什么问题的啊,我的一太修好了,我的是不开机,没3,5v
我的也是 没待机3 、5 V 测 待机芯片没有 开启芯片 跑线没找到在哪里来 兄弟 你的是什么的问题 加我QQ也行啊  详情 回复 发表于 2019-6-17 16:28
参与人数 1下载分 +5 +5 收起 理由
黄祺益 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
发表于 2019-6-17 16:28:39 | 只看该作者 �
跑线没找到在哪里来
兄弟 你的是什么的问题
加我QQ也行啊
发表于 2019-6-17 16:29:39 | 只看该作者 �
我的37072128
黄祺益 + 5 + 5 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
发表于 2019-6-17 16:30:15 | 只看该作者 �
芯片是1225c的,
发表于 2019-6-17 17:37:41 | 只看该作者 �
没图纸 没法找故障
对啊, 有图纸早就秒杀了  详情 回复 发表于 2019-6-17 17:46
发表于 2019-6-17 17:46:10 | 只看该作者 �
沈元 发表于 2019-6-17 17:37
没图纸 没法找故障
对啊, 有图纸早就秒杀了
发表于 2019-6-17 19:05:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
没图纸可以查芯片啊
发表于 2019-6-17 21:11:33 | 只看该作者 �
看看电源芯片,电容也可以量一下
发表于 2019-6-17 21:20:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看一下EC是什么型号,待机EC电压由谁提供的这个我想维修应该不难这个是有桥的机器不要太好修哦,说明楼主平时没用功,基本功不扎实呀!
发表于 2019-6-18 01:33:21 | 只看该作者 �
换桥吧  应该桥的问题
发表于 2019-6-18 07:46:01 | 只看该作者 �
没待机还是好修.如果没图纸可参考一下芯片的PDF,或用此芯片的机子的图纸作为参考
发表于 2019-6-19 09:33:02 | 只看该作者 �
不用求了没有的东西
