查看: 2995|回复: 19
苹果a1466简单维修
发表于 2019-6-17 10:51:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
a1466不上电,小灯不亮,拆机检查发现3.42只有2v多,更换3.42芯片后修复
发表于 2019-6-17 21:43:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我的记忆中这个不用把芯片吧?不是反馈电阻问题就是那坨胶的问题,你如果只是换芯片我估计早晚要返修的。
换下来的芯片上好板也出问题,我是急着拿分下载rom,没写那么详细  详情 回复 发表于 2019-6-18 09:39
fb电阻和胶已经排除,返修毛线  详情 回复 发表于 2019-6-18 09:37
发表于 2019-6-18 09:37:54 | 只看该作者 �
fb电阻和胶已经排除,返修毛线
发表于 2019-6-18 09:39:34 | 只看该作者 �
因为哥在实际中遇到过,换了芯片不到一个月还是一样不开机,因为哥修机的习惯是只换认为坏的元件,别的不去动,所以那坨胶没去掉,后来去掉就好了。电阻也修到换过就好的。  详情 回复 发表于 2019-6-18 10:23
发表于 2019-6-18 09:48:56 | 只看该作者 �
能不能上个图片  更完美
发表于 2019-6-18 10:23:11 | 只看该作者 �
发表于 2019-6-18 16:02:48 | 只看该作者 �
这个问题的话很常见了
发表于 2019-6-20 16:38:59 | 只看该作者 �
学习了不错
发表于 2019-6-20 18:24:02 | 只看该作者 �
真不错又捡了大鱼
发表于 2019-6-21 15:09:10 | 只看该作者 �
这个故障是苹果的经典故障了
发表于 2019-6-22 12:43:55 | 只看该作者 �
经典的1466 故障  多谢分享
发表于 2019-6-22 14:00:40 | 只看该作者 �
是一个5脚的还是6脚的芯片 楼主能不能详细一点
发表于 2019-6-22 14:12:37 | 只看该作者 �
支持一下 学习了 谢谢分享,总能学到好东西
发表于 2019-6-22 14:25:48 | 只看该作者 �
这个问题好像是通病了,楼主捡钱了。
发表于 2019-6-22 17:36:48 | 只看该作者 �
学习了不错
发表于 2019-6-23 09:40:36 | 只看该作者 �
这个是常见故障
发表于 2019-9-11 10:59:22 | 只看该作者 �
楼主捡钱了
发表于 2019-9-11 11:32:33 | 只看该作者 �
这个确实快速。
发表于 2019-9-11 14:20:21 | 只看该作者 �
我有个EC问题的。。。。。
发表于 2019-9-11 14:36:39 | 只看该作者 �
快 准  狠   没修过苹果  下次遇到有经验了
