ZXCVWtest
查看: 5428|回复: 9
[笔记本电脑]
苹果A1706屏暗维修
发表于 2019-6-15 10:45:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台苹果A1706的笔记本,开机不亮屏,检查屏暗,找了一个好屏换上OK,说明是屏坏了,拆屏仔细发现屏线断了几根线,这个屏线手上没有现货,看来只有飞线了,花了一个多小时飞线成功,开机通电测试OK
参与人数 1 +3 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-6-15 11:32:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
拍个飞线照片就好了
发表于 2019-6-15 11:12:53 | 只看该作者 �
言简意赅 利害利害
发表于 2019-6-15 11:24:31 | 只看该作者 �
s是掰到一定角度正常吗
发表于 2019-6-15 18:11:45 | 只看该作者 �
这个苹果刚刚公布了,
可以带回售后,免费更换上半部
发表于 2019-6-15 19:08:51 | 只看该作者 �
言简意赅 利害利
发表于 2019-6-15 19:56:06 | 只看该作者 �
这个是通病 了,修过好多 了呀
发表于 2019-7-18 13:31:32 | 只看该作者 �
这个要搞个显微镜才可以的呀
发表于 2019-8-10 13:39:47 | 只看该作者 �
是外观看到明显断线吗?
发表于 2019-8-10 13:40:13 | 只看该作者 �
还是量出来的断线
