查看: 3331|回复: 14
[已解决]
示波器秒杀DAOR63掉电
发表于 2019-6-14 19:43:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
下午到了一台HP的,版号DA0R63MB,问题是触发0.04掉电。首先说明掉电速度非常快,万用表反应不过来!首先来张图片 0.04掉电,用示波器打了各个大电感都有电(3/5V  后继      1.35    1.5     1.05   cpu供电   )然后就是船长和饼哥交的方法,SLP_S3与
HWPG比较 发现SLP_S3先掉,然后SLP_S3与RSMRST比较 发现RSMRST先掉,在RSMRST与EC复位比较 ,哈哈EC复位先掉,船长说过EC复位受控于温控 就是这里了,受与两个信号控制一个是THRM_ALERT_HW#另一个是
PM_THRMTRIP#R   ,一个一个排除,先把R301断开试试,断开之后发现电流居然上去了, 亮机了,在追查那个信号来源 发现来自EC,那这个信号又受控与谁呢?这个不知道,问了群里面的朋友暂时没有答复,不过发现开机好久也没掉电了,今晚发这个贴目的是学习
参与人数 11下载分 +49 +47 收起 理由
我本不同 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
永不放弃LYH + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
木头爱吃荔枝 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
山东芯动笔记本 + 5 + 5 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
龙少恒良 + 5 + 5 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
73583777 + 2 不错呀条理很清晰
划破夜空 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
zhangxuhvi + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
1035672944 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
sxd12 + 5 不错
发表于 2019-6-15 09:30:12 | 只看该作者 �
示波器用的真六啊   思路很明确啊
发表于 2019-6-15 09:35:08 | 只看该作者 �
这TM示波器用成这样,吊炸天啊,无敌的存在
发表于 2019-6-15 09:50:11 | 只看该作者 �
问题的源头就是这里,把C62,C54卸掉,在把断开的R301连上,发现能正常开机了
是C62,C54短路了吗,这板子掉电非常快没示波器真的修不了。  详情 回复 发表于 2019-9-10 11:20
参与人数 1下载分 +5 +5 收起 理由
本人新手 + 5 + 5 精品文章
发表于 2019-6-15 09:59:20 | 只看该作者 �
风扇旁边的热敏电阻,问题的根源
发表于 2019-6-15 10:55:36 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享;这TM示波器用成这样,吊炸天啊,无敌的存在 牛气
发表于 2019-6-16 10:51:01 | 只看该作者 �
伙还要学习示波器用法才行
发表于 2019-8-29 12:28:47 | 只看该作者 �
通病 刚刚遇到一台 一模一样 断开R301 ok
发表于 2019-8-29 14:16:00 | 只看该作者 �
示波器就是好东西
发表于 2019-8-29 15:17:23 | 只看该作者 �
厉害了。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2019-8-29 15:28:59 | 只看该作者 �
抓波以前也玩过,不过后来机修的太多抓波这种费事的事就没时间玩了,好久也没修掉电了
发表于 2019-8-29 18:47:08 | 只看该作者 �
大神级别的人物了,利害
发表于 2019-9-10 10:22:01 | 只看该作者 �
楼主真厉害,评分,点赞,这种故障没有示波器还真查不出来,示波器用得6666666
发表于 2019-9-10 11:20:26 | 只看该作者 �
发表于 2019-9-11 16:39:27 | 只看该作者 �
修掉电示波器对比是比较实用的  EC复位有问题会导致整机掉电
