查看: 5876|回复: 16
[MACBOOK]
A1502键盘不能用维修
发表于 2019-6-13 17:52:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
一台A1502的机器,开机键盘不能用,只能用开关键关机,换键盘不行,后来换触摸板排线解决
发表于 2019-6-13 17:59:55 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
好经验,谢谢分享
发表于 2019-6-13 18:19:19 | 只看该作者 来自: 山东滨州 来自 山东滨州
触摸板连接的键盘,也会导致的啊................................
发表于 2019-6-13 19:22:58 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
好经验,谢谢分享
发表于 2019-6-13 20:01:16 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
通病了都
发表于 2019-6-13 22:43:19 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
谢谢分享
发表于 2019-6-13 22:45:30 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
能维修t
发表于 2019-6-13 23:30:37 | 只看该作者 来自: 青海 来自 青海
经验不错 值得收藏
发表于 2019-6-14 00:13:36 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
通病,排线貌似不用换,看过类似贴,只有一根线断了
发表于 2019-6-14 01:58:20 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
触摸板,和键盘都归ec管,ec发现触摸板挂了,所以导致都不能用了
发表于 2019-6-14 05:40:32 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
已成为历史
发表于 2019-6-14 06:54:02 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
怎么发现的,一般维修人员修键盘不会想到去查触摸板的排线
没有用心去修呗,这种东西看个人怎么去理解故障的,我接过一台1466 键盘个别键打不出来,重启一下那些打不出字的键又好了,过会又不行了,上家换了三个键盘,最后的故障点是键盘到触摸板的排线换了,触摸板也一起换  详情 回复 发表于 2019-6-14 12:05
发表于 2019-6-14 09:55:03 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
苹果的键盘和触摸板是同一个控制板的控制板排线再连到主板一般问题都是控制板个主板的排线接触不好 引起的
发表于 2019-6-14 12:05:52 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
没有用心去修呗,这种东西看个人怎么去理解故障的,我接过一台1466 键盘个别键打不出来,重启一下那些打不出字的键又好了,过会又不行了,上家换了三个键盘,最后的故障点是键盘到触摸板的排线换了,触摸板也一起换了,不换触摸板还不行。
发表于 2019-6-14 13:46:45 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
通病了                     遇到这种问题最好来搜一下  运行这么久基本上市面上的故障30%都能在这里找到维修经验参考 我现在已经费了
发表于 2019-6-17 23:09:00 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
触摸板的排线,666
发表于 2019-6-18 10:39:29 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
15年的机器的毛病嘛
