查看: 16159|回复: 21
联想IH81M不通电修有图有真相
发表于 2019-6-13 17:24:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想IH81M维修
    故障不通电,按开关没有反应
1、拿到主板目测没有进水和烧糊的痕迹
2、根据上电时序测32.762压差正常,电池电压3.3V,CLR_CMOS跳冒1.2V,RTCRST#0.7V看来问题找到了
3、查RTCRST#的来源 断开R676前面有3.3V,看来时后面出现问题
4、RTCRST#的去哪里 查图得知电池电压过一个电阻和电容在直接去桥
5、拆掉电容电在量电压3.3V了 到此维修结束。
发表于 2019-7-15 11:30:08 | 只看该作者 �
不错了.  这板绝大多数都是桥坏.
发表于 2019-6-13 18:17:20 | 只看该作者 �
又是复位导致的..............................................
发表于 2019-6-13 19:49:53 | 只看该作者 �
所以第一步就应当测量电池电压
发表于 2019-6-13 20:51:12 | 只看该作者 �
自己给自己顶下, 搞点下载分
发表于 2019-6-14 02:01:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼上说这是复位条件,悄悄告诉你们srtcrtc 这是南桥的待机条件,
发表于 2019-6-14 02:03:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这是待机条件
发表于 2019-6-14 07:52:48 | 只看该作者 �
不通电应该是不触发。
发表于 2019-6-15 10:19:27 | 只看该作者 �
有图纸就好搞,没图根本没时间耗
发表于 2019-7-14 16:36:29 | 只看该作者 �
待机条件一步一步查,会有收获
发表于 2019-7-15 12:30:53 | 只看该作者 �
发表于 2019-7-15 13:36:37 | 只看该作者 �
学习了不错
发表于 2019-7-15 14:02:04 | 只看该作者 �
感觉台机主板比笔记本还难些,可能是修的少的缘故吧。。。。。。
发表于 2019-7-15 14:34:07 | 只看该作者 �
这板绝大多数都是桥坏.
发表于 2019-7-15 14:34:27 | 只看该作者 �
桥 直接短路                    ·
发表于 2019-7-15 14:47:36 | 只看该作者 �
还在学习 半懂半不懂
发表于 2019-7-15 15:40:36 | 只看该作者 �
电容短路万幸,这电容是不是肉眼能看到发霉的
发表于 2019-7-15 16:29:21 | 只看该作者 �
这个板子好容易坏 碰到好多了 都没修好 感觉好多通病
发表于 2019-7-17 23:46:23 | 只看该作者 �
简单的故障
发表于 2019-7-21 14:08:48 | 只看该作者 �
这个板子好容易坏 碰到一个 ,没修好 ....
