查看: 3070|回复: 10
狂热的升级之路,教你如何打开SSD游戏模式,让游戏更快一点
发表于 2019-6-13 16:30:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前言:狂热的升级之路
2016年自己装的新手机,新显卡还是用的刚刚的。然而随着游戏的升级对性能提出了越来越高的要求,不得不将显卡升级成了最新的卡皇来确保了在游戏中的流畅慢。而对于硬盘升级可以说一直没有停止过,硬盘的升级相对来说比处理器和显卡更经济一些,毕竟价格相对便宜,一块顶级固态不到一块顶极显卡的一半的价格。7年前第一台电脑上的1T小黑,当年也算是很火爆的高性能机械盘,2016年换了电脑硬盘舍不得丢,用来做从盘放文件再合适不过,这么多年用下来也没坏过。所以主盘用SSD而机械盘挂从盘,相信大家都是这么用的。
然而随着游戏的越来越大,动辄40G的容量真的让人很无奈,原来的SATA接口的固态越来越拖后腿,因为受到SATA接口的限制,最大都不可能高到600MB/S。实际上也是如此,当年SATA接口的SSD有550MB/S左右速度已经算是很顶天了,而且128G的容量装完系统和常用软件就没多少空间了。于是两年前升成了M2接口的SSD,那时看着1000MB/S的读取速度着实兴奋了一把,但是随着游戏的越来越精致,越来越大的空间占用,特别是两个游戏一放你再装几个常用软件,256G的空间也岌岌可危了,于是不得不考虑再次升级。
这回选择WD_Black SN750 NVMe SSD主要是考虑其性价比。考虑到以前容量总是不够用,所以这回一猛心直接上1T。西部数据在品质上还是很有优势的,而且据说还有配套的软件可以运用,我还有什么理由不选他呢?
简单的开箱:
其实最让我眼馋的就是这个3470MB/S的速度,到手第一时候就你屁颠屁颠开箱了。
其实WD_Black SN750有带散热片和带散热片两个版本,不用想带散热片的温度自然更低一些,但是我等不急了。同样买M2接口的固态硬盘大家一定要注意,有没有带NVME字样,带NVME的才是高速盘。
WD_Black SN750 NVMe SSD 1T是由2片512G的3D闪存颗搭配1G海力士DDR4,及闪迪007011主控组成。
闪迪20-82-007011主控是基于Marvell 88SS1093深度定制版,支持多达4个PCI-E 3.0通道,适用于全速4GB/s或2GB/s终端,通过NVMe命令处理,实现了更高的IOPS性能。同时搭配独立的海力士 H5AN8G6NAFR-UHC DDR4颗粒(单片1G)作为高速缓存,确保了高性能及稳定性。
在NAND芯片边上是一片9045VM333供电管理IC,防掉压规划。拆解多年的老拆我看不明白的是:手机上用滴胶工艺是为了防尘防水,而这个SSD上的供电IC附近也采用了滴胶工艺,莫非SSD也有防尘要求?反正有总是好的。
性能体验:
迫不及待地上机,看看相比原来有多少提升。配置见上图,为了测验结果的一致性所有的测验盘均为从盘。
先用CrystalDiskMark5.5测验了性能,分别用1G、8G进行了读写测验,WD_Black SN750 NVMe SSD的速度发挥较为稳定,无论是1G还是8G相差并不大,同时3490MB/S的出色读取速度及3000MB/S的写入速度着时让我兴奋了一把。1T的机械小黑N年前买的东西了,一直还能正常运用已经很不错了,毕竟机械盘我也奢望它能有多快,放在这里无非想感受一下固态硬盘和机械硬盘的差距。
用PUFER自己编写的程序进行压力测验,设置连续写入230G看温度情况,同时230G这个容量基本上没有SSD可以逃出它的火眼金睛,必定是将缓存空间压榨完后的真实速度,
WD_Black SN750 NVMe SSD配备有1G的独立DDR4配合加速缓存空间,因此在CrystalDiskMark5.5中高达3000MB/S,也正是因为独立DDR4的缓存让1T的SN750在20G以前一直稳定在1500MB/S的写入速度,直到20G之后写入速度才渐渐稳定在1000MB/S也就是真实写入速度。
230G的数据SN750用了4分钟就写完了,在温度方面从初始在温度方面从初始的35度上升上61度上升了26度。但是相比其他一些固态硬盘的产品,这个温度还是可以接受的。
在进入游戏之前从官网下载安装了Western Digital SSD 仪表板工具用来打开游戏模式让性能进一步提升。
仪表板默认为英文,但可以在安装时选择简体中文,当然如果错过了,也可以在安装后在设置里进行更改。
除了游戏模式最有用的就是工具里的这2个工具了,可以自动更新固件让SN750最大化实现性能同时擦除硬盘可以在工具中实现,再也不需要用U盘刷系统及大地方便了日后硬盘的修复。
撸啊撸是大家经常玩的游戏,每天都不忘摸两把,SN750打开游戏模式后载入仅为7.37秒相比原来的SSD有很大的提升,主要得益于SN750的3490MB/S的高读取速度及4K性能的进一步提升因此在游戏载入时SN750有很大加层。
随后测验了其他的一些主流大作,基本上的情况是一样,载入性能会略有提升,而在整个Benchmarks即便是在游戏载入后,SN750的游戏模式还是有一定的增幅的,因为游戏在运行的过程中场景的切换等还是需要不断和硬盘交互的,因为在开启游戏模式后,4K性能可以提升,而从SN750本身的读写更快因此不仅仅是在载入时间上更短而且在整个游戏的过程中也有一定程度的FPS加成的。
小结:对本次的升级个人而言还是比较满意的,毕竟这回不但提升了性能也照顾了容量,最直观的体验就是游戏加载比以前更快了,1T的空间现在游戏再大也不怕了。特别是SN750白送的这个游戏模式打开之后读写有一定的增幅,特别是4K性能的提升,在整个游戏过程中FPS速度有一定的提升。虽然说对游戏来说加层应该是显卡、处理器、内存、硬盘这个顺序,但是当处理器/显卡的性能和对手接近时SSD的优势就体现出来了,特别是在即时对战性很强的游戏中,快一点点就意位着多拿一个人头。WD_Black SN750 NVMe SSD和同等档次的其他SSD比,都有一定的小优势,速度相当的,价格更实惠;价格相当的,速度更快,而且还白送一个游戏加速模式,如果你跟我一样追求极致的游戏体验那当然不能放过。唯一遗憾的是散热片版本现在还未上市,但是强烈建议之后可以选择购买带散热片的,当然自己贴一个也行。
发表于 2019-6-13 16:31:09 | 只看该作者 �
又在骗人,NV和sata的固态上玩游戏与日常使用,基本上感觉不出有不一样。只有跑分自误自乐时才体显出来
发表于 2019-6-13 16:32:07 | 只看该作者 �
ssd只是配合机械硬盘而用!现在有固态硬盘!此项多余了
发表于 2019-6-13 16:32:45 | 只看该作者 �
游戏确实越来越大,但固态提升的是加载速度,对游戏实际体验提升很小,用1T固态的钱把显卡提一个级别,那提升可是巨大的。
发表于 2019-6-13 16:33:39 | 只看该作者 �
睿志固态硬盘盒
发表于 2019-6-13 16:33:50 | 只看该作者 �
为什么我的英特尔p760 第一次装机鲁大师测验5万分后来又重装了系统就变成3万分了搞不懂
发表于 2019-6-13 16:34:13 | 只看该作者 �
同款马甲,闪迪 至尊极速版,京东便宜一百
发表于 2019-6-13 16:34:38 | 只看该作者 �
写入这么快 有没有实际文件测验 我看看我需不需要换
发表于 2019-6-13 16:35:36 | 只看该作者 �
机箱是什么品牌什么型号的呢??
发表于 2019-6-13 16:35:47 | 只看该作者 �
那个软件下载在哪
发表于 2019-6-14 17:54:24 | 只看该作者 �
What brand of chassis is the model
