查看: 2029|回复: 2
关于I2C总线闪烁现象
发表于 2009-7-8 14:21:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台大水牛17纯平显示器。接机故障是行管损坏。更换后无行频脉冲。检查后发现总线电压只有2V左右。更换视频集成块后。总线电压回到4.8V左右。带有闪动,闪动幅度是在4。3V-4。8V之间闪动,时间间隔0。5-0。8秒左右,无高压,后来更换TAD4856后,高压出现,高压泄漏打火。行管损坏,更换高压包和行管后,高压正常。无光栅,总线任在闪动。能感觉到高压也跟着闪动。检查存储器,总线上(SDA,SCL)上的元件(电阻,电容)没有发现问题。现在开始怀疑CPU有问题,因手头没有CPU无法试机。请问一下有没有其他什么原因
发表于 2009-7-8 14:35:23 | 只看该作者 �
我也碰到这个现象,是台DELL的机器(机器是进水坏的),闪动幅度比你的还大。查不到其它的故障,也没有MCU。后来就放弃了。
发表于 2009-7-8 15:23:50 | 只看该作者 �
头痛呀。实在不行也要放弃了
