查看: 2332|回复: 16
ATX接口对地,只有5VSB.其余全零
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-8-2 09:17:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
技嘉给联想做的OEMGA-8IDXI的主板.通电风扇转一下,DEBUG卡亮一下后就再也无法触发.测ATX接口对地电压,只有紫线有4.98V,其余全零.本人是新手,不知道这种情况该如何检查,请老师们指点.谢谢!
发表于 2007-8-2 09:20:30 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
主板的供电电路有严重短路,要查的
发表于 2007-8-2 09:28:11 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
就是不知道从何查起,另外补充一点刚刚发现的,就是在不去触电源开关的时候,空板加个电源,北桥发烫
发表于 2007-8-2 10:05:49 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
那就查CPU主供电这块看看有没有相应的管子发烫等周边的原件
发表于 2007-8-2 10:25:13 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
查一下短路啦。atx接口的5v,12v,3v用万用表的二极体档量一下有没有短的。vcore短不短。
发表于 2007-8-2 10:45:07 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
估计北桥有短路了!
发表于 2007-8-2 10:59:29 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
KAO 电压不算~
要查阻值!
发表于 2007-8-2 11:42:28 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
怎么查阻值,要查哪些阻值,还请版主指点,或者坛子里有这样的贴能不能贴个链接啊,谢谢,我是新手
发表于 2007-8-2 11:46:55 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
书买了,正在看,有没有因为不是学电子的,有些地方还没看明白
发表于 2007-8-2 11:47:20 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
查ATX对地二极体值,看看,一定有一路短路的。
发表于 2007-8-2 12:09:36 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
问下问题.你们都不先量阻值就直接上电的吗?
不怕短路造成芯片损坏吗?
发表于 2007-8-2 12:17:39 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
对着书来,也不知道对不对,因为我的万用表的二极档和欧姆的2K档是在一起的,不知道怎么查,干脆把数据贴上来.反向是红笔接地,黑笔点ATX的相应线点测的.
橙色:.474有时.475 反向:.388
蓝色:.658 反向1
红色:.666 反向.438
绿色:1.330反向.702
灰色:1 反向1.007
紫色:.598 反向.428
黄色:.002 反向.002
黑色:全零
发表于 2007-8-2 12:19:08 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
补充,四针12V供电也用相同方法测正反差不多全四个脚全是.000-.002
发表于 2007-8-2 14:30:22 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
那就是12v短路了啊,一般都是cpu供电部分。不过要量一下cpu电压短不短。有可能NB也挂了
发表于 2007-8-2 15:28:35 | 只看该作者 来自: 吉林白山 来自 吉林白山
黄色的短了,12V,黑色的是接地,反正都是0,正常的,先查查CPU供电MOS管和电源IC吧
发表于 2007-8-2 16:21:26 | 只看该作者 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
对查下 上管  和电源IC
发表于 2007-8-2 16:54:37 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
拆掉MOS管和电源芯片后再测,如12V还短的话估计是NB了!
