查看: 4148|回复: 26
昂达N68S
发表于 2009-7-8 13:45:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天客户拿来一块昂达N68S,上940针的CPU,测主板上ATX电源接口发现黄色10脚对地短路测得P4小插头阻值正常,首先拆掉COM口芯片在量还是对地短路阻值为0。在把CPU供电IC拆了后结果还是一样对地短路阻值为0。主板上的IC都拆掉后量ATX10脚还是对地为0,就差拆桥了,桥是南北桥集成在一起的。测PCI-E的A1、A2、A3、A4脚四个对地阻值都为0,各风扇的接口也有两个脚对地阻值为0。我想请问下给位高手是不是桥短路了???本人在线等着给位高手给点意见。
发表于 2009-7-8 14:02:34 | 只看该作者 �
本人在线等着给位高手给点意见
发表于 2009-7-8 14:10:07 | 只看该作者 �
没看明白 你说的什么意思也。。  测主板上ATX电源接口发现黄色10脚对地短路测得P4小插头阻值正常  不是说正常了吗?  怎么又对地是0?
发表于 2009-7-8 14:25:31 | 只看该作者 �
P4小插头是给CPU上管供电的12V,我说的黄色12V是主板上插ATX接口的10脚的12V,就是主板上的插ATX电源接口的那个10脚,对地短路阻值为0。
发表于 2009-7-8 16:04:10 | 只看该作者 �
你加没加电看看什么情况啊   就量阻值了??
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
月饼 -2 自己的陋习不要误导别人!
发表于 2009-7-8 17:56:44 | 只看该作者 �
本人的维修流程是首先看主板有没明显烧坏,在量主板ATX电源接口3.3V、5V、SB5V、12V的负载的对地阻值,都说了ATX接口10脚的12V对地短路阻值为0了,像楼上的哪位难道你一拿到板就加电吗?而且ATX接口10脚的12V对地短路阻值为0了还能加电吗?
发表于 2009-7-8 21:14:03 | 只看该作者 �
这么认真,那修板要多慢啊,还是先发现问题再一个一个测吧,你板子开机是什么问题啊。
头像被屏蔽
8#
发表于 2009-7-8 21:38:32 | 只看该作者 �
割线慢慢测吧,有可能是板层短路了
发表于 2009-7-8 22:10:18 | 只看该作者 �
建议手边有好板就先跑下线路,黄色12V去的地方多了,一般有CPU供电IC,,内存供电IC,比如RT9202容易导制12V对地.慢慢查下想信你能搞定.
发表于 2009-7-9 00:50:29 | 只看该作者 �
楼主看看你的风扇接口有没有搭一起,还有不要动桥。桥是不会有那么高的电压 的
还有检查一下各个接口插槽是否有跪脚~~~倒针~~~
发表于 2009-7-9 10:53:47 | 只看该作者 �
多谢各位的指点哦,问题已解决了。昨天客户就站在旁边看,我也没看仔细板子的AGP、PCI-E槽子,昨晚回去后仔细想了想,12V还到AGP、PCI-E插槽,今天一来就仔细看了看那插槽结果发现AGP、PCI-E槽子里面有五六个针脚歪了,用镊子挑好后一测12V对地阻值有400多了。已通电跑50-CI循环的跑,还是停倒C1不过内存了。不过也证明了昨天拆了那些芯片都是好的结果焊上去了,也都焊好了。
不过还是不过内存啊,还是有电怀疑桥的问题,因为CPU座的针脚是针插的。不知道各位有什么看法,给指点下???
发表于 2009-7-9 11:04:29 | 只看该作者 �
以上那块现在12V不对地短路了但就是50-C1循环跑,但插上内存量系统管理总线电压就只有0.14V,拔掉不拆内存也系统管理总线电压就有3.3V了,不知道是咋回事造成的,换了内存试也是一样的结果。还有就是本人总是遇到AMD的主板50-CI循环跑就是跑不过内存最后停在C1,不知道到底是北桥空焊还是北桥挂了?请各位高手给点意见指点指点下小弟我。在此多谢给位了!!!
发表于 2009-7-9 11:05:14 | 只看该作者 �
发表于 2009-7-9 11:11:49 | 只看该作者 �
换内存试下~~~
发表于 2009-7-9 11:24:55 | 只看该作者 �
内存换过试了,插内存系统管理总线电压还是0.14V,不插就上去了。还有想请教下给位高手,AMD的主板内存跑不过和内存循环的跑,考虑CPU座和北桥外,还要不要考虑到南桥呢???
发表于 2009-7-9 11:32:13 | 只看该作者 �
加焊桥吧!!!
发表于 2009-7-9 12:28:27 | 只看该作者 �
AMD的主板内存跑不过和内存循环的跑,加焊北桥还是南桥啊?插内存,内存的系统管理总线电压偏低啊,不插内存就有3.3V电压。桥空焊了插内存上去会拉低系统管理总线电压吗?
发表于 2009-7-9 12:39:11 | 只看该作者 �
北桥
发表于 2009-7-9 12:52:10 | 只看该作者 �
那是北桥空焊拉低内存的系统管理总线电压咯,但不插内存系统管理总线电压又有3.3V啊,哪位能给我具体的说明下是说明原因吗???
发表于 2009-7-9 14:42:05 | 只看该作者 �
给位高手给点意见吧,指点指点下小弟吧。
